Themen: 14
Bedankte sich: 4
4x gedankt in 4 Beiträgen
23.08.2017, 19:28
Hi,
meine Tochter fährt nun den Rheinlandflitzer. Sie hat nun den Hebel für das Licht, Blinker und Hupe kaputt (Fernlicht ohne Funktion). Nun meine Frage:
auf dem Hebel steht einmal eine Valeo-Nr. 61460061 und Renault-Nr. 7701046629 welche ist nun die ausschlaggebende Nummer für ein Ersatzteil.
Danke vorab für Infos
Niveau ist keine Einstellung am Fahrwerk
Themen: 14
Bedankte sich: 4
Reicht nun die Renault Nr. oder muss auch die Valeo Nr. berücksichtigt werden???
Themen: 230
Bedankte sich: 7769
8523x gedankt in 6925 Beiträgen
Das ist doch völlig Wurst.
Der Lüfter in den Twingo mit Klimaanlagen hat eine Renault Nummer und eine Boschnummer.
Der wird unter der gleichen Boschnummer auch in VWs eingebaut, dort natürlich mit einer VW Ersatzteilnummer.
Alles klar?
Ich habe hier die Abdeckung der vorderen Zylinderbank des PRV Sechszylinders.
Dort sind 4 oder mehr Ersatzteilnummern drauf, auch solche von Citroen.
Welche ist denn jetzt richtig?
Alle.
Themen: 14
Bedankte sich: 4
(23.08.2017, 19:52)Broadcasttechniker schrieb: Das ist doch völlig Wurst.
Alles klar?
Alle.
Was geht bei Dir schief?? Ich wollte was wegen eines Hebels wissen und nix mit der Klimaanlage
Themen: 14
Bedankte sich: 4
(23.08.2017, 20:11)rohoel schrieb: es waren beispiele um dir zu zeigen, wie das mit den nummern läuft, bestellen kannst du a oder b, du bekommst das gleiche e-teil.
system noch nicht verstanden?
mfg rohoel.
Doch aber merkwürdig ist das die Steckeranordnung unterschiedlich ist und auch der äußere Aufbau des Hebels am Sockel
Aber danke.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
bilder (links) der angebote mit unterschiedlichem aussehen wären sicher hilfreich, oder nutzt du nur google-bilder? da wird im technischen bereich viel gezeigt, was nicht passt oder so ähnlich ist.
mfg rohoel.
