RS Cup Felgen auf "normalen Twingo"
und zwar ich habe folgenes Problem.
Ich war heute beim TÜV und wollte meine Reifen+Felgen eintragen lassen.
Es sind die Originalen RS Cup felgen von Renault. Passen auch mit Distanzscheiben und habe nachgefragt kann auch so gefahren werden per Einzelabnahme-
Nur mein Problem ist, der TÜV braucht als "Vergleich" die RS Achslast und Alles. und ich war bei 2 Renaulthäusern und die konnten mir so keine Auskunft geben.
Hat da jemand mit Erfahrung und kann mir evlt weiter helfen.
Bräuchte jemand mit einem RS. der mir weiter helfen könnte.
Hat zufällig jemand auch die Daten und Maße von den Felgen, hab auch nachgefragt und keiner wusste was. Google spuckt bei mir auch nichts aus.
Mfg
Vielen Dank..
Fabrikat Renault
Verkaufsbezeichnung Twingo RS
KBA Herstellerschlüssel 3004
KBA Typschlüssel ARO
Interne Modellbezeichnung N
Hersteller-Adresse (D) Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl, Tel.: 02232-73-0
Renault Deutschland GoogleMap
Hersteller-Adresse (Int.) Renault S.A., 34 quai du Point-du-Jour, F-92109 Boulogne Billancourt, France
Produktionsbeginn 2008
Produktionsende 2014
Karosserie
Aufbau Limousine mit Schrägheck
Türen 3
Sitzplätze 4
Motor & Kraftübertragung
Interne Motorbezeichnung -
Bauart Reihe
Zylinderzahl 4
Einbaulage Frontmotor quer
Hubraum 1598 cm³
Leistung 98 kW (133 PS)
bei 6750 U/min
Bohrung x Hub 79,5 x 80,5 mm
Verdichtung 11,0:1
Ventile/Zylinder 4
Lage der Nockenwelle und Ventile hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen
Nockenwellenantrieb -
Gemischaufbereitung Einspritzung, Multipoint
Aufladung Keine
max. Dehmoment 160 Nm
bei 4400 U/min
Partikelfilter -
Lichtmaschine -
Batterie -
Spezifische Leistung 61,3 kW/l
83,2 PS/l
im Gasbetrieb -
StartStop -
Antriebsart Vorderradantrieb
Schaltgetriebe 5 Gänge
1. Gang 3,727
2. Gang 2,048
3. Gang 1,393
4. Gang 1,029
5. Gang 0,795
6. Gang -
7. Gang -
8. Gang -
Rückwärtsgang 3,55
Achsübersetzung 4,214
Automatik Keine -
Fahrleistungen mit Schaltgetriebe
0 auf 100 km/h 8,7 s
Höchstgeschwindigkeit 201 km/h
Leistungsgewicht 11,4 kg/kW
8,4 kg/PS
Fahrwerk
Vorderachse Querlenker
Federbein
Querstabilisator
Hinterachse Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Servolenkung Serie
Bremsen vorne innenbelüftete Scheibenbremsen
Bremsen hinten Scheibenbremsen
Serienbereifung 195/40 R 17 H
Felgen vorne 6,5 J x 17
Felgen hinten 6,5 J x 17
Lenkübersetzung -
Lenkumdrehungen -
Wendekreis 10,55 m
http://www.alle-autos-in.de/renault/rena...3278.shtml
Und dazu noch die Maße und Gewichte http://www.alle-autos-in.de/renault/rena...3278.shtml
Leider fehlt die Achslast, die befindet sich auf der ovalen Plakette.
Und wo findet man die mit Google?
Hier im Forum http://www.twingotuningforum.de/thread-34683.html
[Bild: twingo-22181334-cUF.jpg]
Radstand 2367 mm
Spur vorne 1460 mm
Spur hinten 1445 mm
Fahrzeuglänge 3602 mm
Fahrzeugbreite 1688 mm
Fahrzeughöhe 1460 mm
Ladekante -
Bodenfreiheit 120 mm
Wendekreis 10,55 m
cw-Wert - / -
Standgeräusch 79,0 dB
Fahrgeräusch 72,4 dB
Gewichte
Leergewicht 1125 kg
Zul. Gesamtgewicht 1470 kg
Achslast vorne 850Kg
Achslast hinten 690Kg
Zuladung 355 kg
Anhängerlast gebremst 350 kg
Anhängerlast ungebremst 350 kg
Zuggewicht max. -
Dachlast 60 kg
Stützlast 65 kg
Rauminhalte
Kofferraum min. 165 l
Kofferraum max. 285 l
Tankinhalt 40 l
Ladefläche
Länge min. -
Länge max. -
Breite min. -
Breite max. -
Höhe -
Ladekante -
Verbrauch mit Schaltgetriebe
Kraftstoffart Super
Innerorts L/100 km 9,1
Außerorts L/100 km 5,7
Ø-Verbrauch L/100 km 7,0
Ø-CO2 Emission 168 CO2 g/km
Reichweite pro Tankfüllung ca. 571 km
  Motor aus Easy in "normalen" 95er Twingo? red46 8 7.461 05.06.2009, 19:43
Letzter Beitrag: Teefax
