Themen: 17
Bedankte sich: 190
48x gedankt in 35 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
Der Twingo II BJ11 hat folgendes Problem:
Im Stand mit angeschaltetem Abblendlicht ist alles ok. Blinker links - funktioniert. Blinker rechts - vorne und Seite ok. Hinten leuchtet der Blinker schwach und dazu die beiden Lämpchen darüber.
Ich tippe darauf das die Lampenleitungen irgendwo aneinander scheuern.
Kennt jemand eine bekannte Stelle wo die Leitungen kaputt gehen könnten?
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer und es ist was ganz anderes das Problem?
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
8454x gedankt in 6868 Beiträgen
Das ist ein absoluter Klassiker.
Du hast hinten ein Masseproblem, typischerweise direkt zwischen Stecker und Rückleuchte.
Abmachen, putzen, eventuell einfetten aufstecken und testen.
Themen: 17
Bedankte sich: 190
Die Kontakte sehen auf Stecker wie Buchsenseite aus wie neu. Das Problem besteht auch bei Blinkergehäuse rechts wie links (habe mal den anderen ausgebaut und angeschlossen).
Könnte in dem Blinkergehäuse die Kontakte schlecht sein? Ich denke immer noch das die Zuleitungen einen Treffer haben
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
Kannst du ja mal im abgenommenen Zustand testen und die Masse gegen Karosserie messen.
Da darf nicht mehr als 0,2Volt anliegen, und das ist schon viel.
Wie sieht das aus wenn man zusätzlich auf der Bremse steht, den Rückwärtsgang einlegst und die Nbelschlussleuchte zuschaltest?
Das dort wo Zweifadenlampen reingehören auch welche drin sind gehe ich einfach mal aus.
Themen: 17
Bedankte sich: 190
Teste ich morgen - Danke für die Tipps
Themen: 17
Bedankte sich: 190
Was ich jetzt noch berichten kann: Bremse ich, geht der Blinker leicht mit an und das Bremslicht wird weniger inkl. des Standlichtes.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege und bremse, dann werden alle Lampen gedimmt. Es scheint wirklich ein Masseproblem zu geben.
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
03.06.2017, 23:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2017, 23:08 von Broadcasttechniker.)
So wird es sein.
Themen: 17
Bedankte sich: 190
Habe heute bei mehr Licht erkannt das am Lampenträger der Massekontakt richtig schlecht aussieht. Stark korrodiert und mit schwarzen Punkten.
Die Masseleitung vom Fahrzeug ist leicht matt - wenn mir jemand sagt wie, dann kann man da bestimmt was machen.
Ist der Lampenträger reparierbar? Wie löse ich die Korrosion?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Bitte Foto.
Ansonsten Drahtbürste, Säure, Schleifpapier.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Elektronikkontaktspray ist angesagt, danach WD40.
Für die Weibchen zum aufrauhen ein dünner Diamantschleifstift. VORSICHTIG anwenden, nur ganz wenig kratzen. Die offenliegenden Kontakte mit 600er Papier abziehen oder mit einem Glaspinsel sauberkratzen.
Schlimm sieht das nicht wirklich aus.
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
Das sieht schlimm aus und das ist es auch, siehe die Auswirkungen.
Bekommt man aber gut wieder hin.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Na ja. Unter schlimm verstehe ich, wenn die Kontakte teilweise weggebröselt sind.
Themen: 10
Bedankte sich: 42
687x gedankt in 583 Beiträgen
Welches Kabel ist eigentlich Masse?
Wenns das Mittlere ist, sieht man irgendwie, dass die Buchse weiter
offen ist als die anderen.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
361x gedankt in 323 Beiträgen
versuche bitte die Kontackte des Steckers etwas enger zu machen^^
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
