Kabelschuh gesucht
Ich suche als Masseverteiler eine Öse mit 8mm Loch und daran einen oder mehrere Messerstecker 6,3mm Wie heißt so etwas?
https://www.reichelt.de/Flachstecker/FS-...CLE=114119
https://www.online-batterien.de/shop/Ada...ade-1-Paar
http://www.preisvergleich.eu/suche406966.html
http://www.einsaware.com/Elektromaterial...::992.html
Danke für die Links, aber das ist es nicht. Ich brauche M8. Es soll aussehen wie eine 8er Unterlegscheibe mit Kontaktzungen.
M8 ist ja auch schon ne Nummer.
Ich kenne die Dinger nur als Erdverteiler in Waschmaschinen etc.
Dort aber immer M4 oder M5, heute aus Stahlblech angeschweißt.
Vielleicht muss ich es aus einem fetten Ringkabelschuh herausdremeln. Ich will doch nur ein Kabel an M8 anschließen.
Das Beste was ich gefunden habe ist ein Erdanschluss vom blauen C, PB Fastener RIVZN 163. Den sollte man auf 8mm aufbohren können. Leider ist der Außendurchmesser nicht bemaßt.
https://www.conrad.de/de/erdanschluss-st...42793.html, EAN 2050001139122
Den gibt es auch 2- und 4-polig, verzinnt und Messing blank.
Als Einzelstück werde ich das Dings vielleicht aus einem gelben isolierten Ring und einer Kontaktzunge zusammenlöten.
Problem selbst gelöst. Ich habe einen gelben Ringkabelschuh umgebaut. Die Isolierung und die Blechhülse wurden entfernt, das Grundblech komplett flachgedrückt und dann die Maße der 6.3mm Kontaktzunge freigefeilt. Die Materialstärke passt (0,8mm Sollwert, 1,00mm Istwert), man kann einen Standardkabelschuh aufstecken.
Das Dings ist ein Twingoteil. Ich habe es hinter dem linken Handschuhfach bei den Sicherungen an der Querstrebe angeschraubt, damit man bei Messarbeiten leicht sichere Masse anklemmen kann.
ZZTwingo1 Kabelschuh genaue Bezeichnung gesucht Sid Ahmed Quid Taya 9 9.723 19.04.2017, 20:30
Letzter Beitrag: volker1165
