Einspritzinjektoren defekt
ich bräuchte mal bitte euer Fachwissen:
Die Geschichte ereignete sich wie folgt:
Ich besitze seit einem guten Jahr einen Twingo 1,5 dci (Baujahr 2008 / 70.000km). Er sprang schon immer nicht perfekt an, aber ist nie gar nicht angesprungen.
Vor ein paar Wochen hat er dann beim Beschleunigen auf der Autobahn bei ca. 140km/h auf einmal die ,,Stop''-Leuchte aufblinken lassen und kurz gepiept. Das war beides aber sofort wieder weg. Ist dann so noch ein paar Mal vorgekommen...
Samstag (er stand seit Montag) ist er dann leider nur durch das Starthilfe-Spray des ADAC's angesprungen. Tagsüber war dann wieder alles in Ordnung, Sonntag Mittag dann wieder nur mit Starthilfespray und ich habe ihn dann direkt in die Werkstatt gebracht.
Die Werkstatt hat nun geschaut und sagte mir, dass 3 von 4 Einspritzinjektoren komplett hinüber sind und der 4. kurz vor Ende ist. Dadurch soll der Diesel zurück laufen und er kann keinen Druck aufbauen.
Austausch von allen 4 Injektoren soll mich nun folgendes kosten:
- ca. 1600€ für 4 Injektoren (4 * 400€)
- ca. 400-600€ Arbeitslohn - jenachdem wie gut sie sich lösen lassen usw
Was haltet ihr davon?
Ist der Preis fair?
Ist eine Werkstatt direkt in Hamburg, d.h. es ist mir schon bewusst, dass es etwas teurer werden kann. Ich möchte halt nur nicht komplett über's Ohr gehauen werden.
Vielen Dank im Voraus!!
Liebe Grüße aus Hamburg,
Ann Katrin
Ich habe null Ahnung, würde aber sehr vorsichtig sein mit der Aussage.
Wenn wirklich ein Rücklauftest gemacht wurde werden die Injektoren einen weg haben.
Zu geringer Raildruck kann auch andere Ursachen haben, z.B. Druckregler der Pumpe.
Hier hatte ich mal gefragt http://www.twingotuningforum.de/thread-28553.html
Bitte ganz lesen.
Also eher einen neuen Motor kaufen.
Welche Werkstatt war das? Renault?
400 für einen Injektor scheint mir zu viel. Auf jeden Fall ein Vergleichsangebot einholen und/oder zu einer Dieselfachwerkstatt gehen, das kann zB auch ein Boschdienst sein.
Mit diesen Dieselmotoren kenne ich mich wenig aus, aber man kann Injektoren auch instandsetzen lassen. ZB macht das die Firma Dieseltechnik Biberach 07351 529 84 39.
Auch die Arbeitszeit scheint mir ziemlich hoch angesetzt, wenngleich es gewaltigen Ärger geben kann, wenn einer ums Verrecken nicht rausgeht.
Für die 2200€ bekommst du näherungsweise einen neuen Motor.
Bei den 2008ern war noch die Hochdruckpumpe verbaut die nicht sehr haltbar war. Da würde ich erstmal genau schauen ob es nicht doch die Pumpe ist.
Im schlimmsten Fall hat die Pumpe noch gefressen, dann ist Spänne im System. Wen das der Fall ist hol dir ein neues Auto. Da die Spänne überall hängt.
Deswegen würde ich immer nen Schluck 2 Takt öl in den Diesel schütten. Dann ist alles besser geschmiert.
