batterie wechseln
Hallo liebe Twingogemeinde,
ich habe eine FRage
meine batterie hat wohl den geist aufgegeben und ich werde eine neu ebesorgen
( also nicht die batterieim schlüssel, sondern die im motorraum Smile )
was muss ich denn beachten ?
insbesondere habe ich angst wegen der elektronischen wegfahrsperre
oder spielt das gar keine rolle ?
und das display uhrzeit tacho etc
radio ist egal
da ich nicht mehr das original mit code habe
was muss ich denn tun bzw. beachten oder ist die wegfahrsperre etc. egal
beim tausch der autobatterie
bin jetzt nicht soooo einen fachfraui und freue mich auf eure hilfe
lg
Rolling EyesRolling Eyes
Das Wichtigste ist eigentlich zu erkunden warum die alte aufgegeben hat.
Wenn es nur das Alter ist ist es o.K.
Bitte eine mechanisch passende Batterie besorgen, beim Abklemmen mit dem Minuspol anfangen und beim Einbau mit dem Pluspol anfangen, dann den Minuspol anschließen.
Nach dem Zündungseinschalten 5 Sekunden warten! bevor du startest.
Bitte fülle dein Profil bezüglich des Motors aus http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
erstmal vieeelen dank dass d dic gemeldet hast
das heist die wegfahrsperre wird automatisch wieder aktiviert wenn die neue batterie dran ist ?
viele grüsse
Der macht das rein gar nichts.
Du verlierst die Uhrzeit und die Tageskilometer, sonst nichts.
Wer ein Pingel ist kann während des Umbaus eine dritte Batterie parallel anklemmen.
Das ist dann aber wieder gefährlich wegen Kurzschlussgefahr.
Oder man nimmt dafür eine 9V Blockbatterie mit Schutzdiode.
Wenn das Fahrzeug vorher 20 Minuten mit geschlossenen Türen gestanden hat funktioniert das.
vielen vielen dank..
es hat super geklappt tolles forum
und danke für die hilfe !!!
werde ich empfehlen
bin echt begeistert
liebe grüsse
dankedankedankegoildankedankedanke
ZTwingo2 Auto Batterie. Größe der Auto Batterie in einem Twingo 2 Psychofrosch 0 4.526 09.08.2012, 19:49
Letzter Beitrag: Psychofrosch
  Batterie vom Schlüssel BJ 97 selber wechseln? Nickel 3 6.557 15.04.2011, 13:13
Letzter Beitrag: Nickel
