Themen: 3
Bedankte sich: 26
175x gedankt in 146 Beiträgen
Da hast du wohl Sicherungen falsch gesteckt.
Die Zackenlinie (Einspritzanlage, gelbe Sicherung 20 A)
ist links von der Sicherung Stoplicht , blau, 15 A.
Schau nochmal in den Sicherungsplan auf dem Deckel.
Kann jetzt auch eine durchgebrannt sein ..
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Danke für die info , aber ich hab die Sicherungen nachgeschaut sie waren alle Augenscheinlich ok werde mich morgen aber nochmal drannmachen .
Themen: 230
Bedankte sich: 7764
8519x gedankt in 6921 Beiträgen
Die Sicherungen sind visuell sehr schwer zu beurteilen.
Wenn der Fehler unmittelbar damit zusammenhängt dass du nach den Sicherungen geschaut hast weißt du doch wo du suchen musst.
Sicherung daneben/in falschen Platz gesteckt?
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Hab mich leider geirrt:
Die fragliche Sicherung ist weiter links, da steht -Inject- drauf (gelb, 20A ).
Wenn die durchbrennt, dann leuchtet die Zackenlinie-Warnlampe.
Dann hörst du auch kein kurzes Summen der Benzinpumpe bei Zündung.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Hallo guten Tipp es war die Sicherung hab einfach eine neue reingemacht und er lief wieder . mfg
Themen: 230
Bedankte sich: 7764
Danke für die Rückmeldung.
Weißt du warum die durch war?
Wenn nicht kommt das wieder.
