Kühlmitteltemperatursensor
Ich möchte gerne den Kühlmitteltemperatursensor wechseln.wo der ist,weiß ich aber wie bekomme ich den Stecker los...braucht man Spezialwerkzeug und ist die stelle nach dem wechsel wieder dicht?
Hallo Pockepie.
Ich rate allen Fragestellern keine Teile zu wechseln die man noch nicht einmal findet.
Warum willst du das Teil wechseln?
Hast du die gefühlte Temperatur mal ausgelesen?
Das Teil zum Auslesen (OBD Bluetotth Adapter) kostet unter 10€.
Die Werksanleitungen gibt es hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Die Tipps sind hier http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Die Steckerentriegelungen sind leider oft tricky, genau hinschauen und nichts abreißen.
Es bedanken sich: bernief
Die Fehlermeldungen sind:Kühlmittelsensor und Lamdasonde. Die Werkstatt meinte ,dass es zu 90%der Kühlmittelsensor ist. Jetzt hab ich ein bisschen gewackelt und der Fehler ist verschwunden...
Na dann mal überprüft ob das Kabel ,durch die ständige Bewegung,gebrochen ist oder die Kontaktverbindung im Stecker schlechten Kontakt hat.Steckerverbindung zum Fühler trennen nachbiegen und reinigen.
  Kühlmitteltemperatursensor Pricia 1 3.027 11.04.2020, 14:42
