lambda Sonde vor bzw. nach kat
Hallo ich habe einen twingo c06 bj 98 1.2l
Jetzt meine Frage ich habe die au nicht bestanden wegen zj hohen lambda wert. Gibt es bei meinem Auto nur eine oder 2 lambda Sonden ? Habe nur gelesen mit 2 aber meins hatt nur eine Sonde ? Jetzt weiß ich nicht ob da vorher ein Bastlerdran war oder nicht auto läuft sehr gut und Auspuff hatte n paar Löcher die jetzt aber zu sind. Wollte bloß das mit den Sonden mal geklärt haben.
Danke schon mal im vorraus
na wenn du eh unterm Auto gelegen hast hätten dir doch irgendwo in der Nähe des Schaltgestänges rumhängende Kabel auffallen müssen, wenn da ne 2te Lambdasonde drin wäre.
übrigens Auspuff zuschweißen lohnt sich beim Twingo kaum, die Dinger sind recht günstig.
Phase1 hat eine Sonde, Phase2 zwei.
Der Wechsel fand in den Werksferien 1998 statt.
Phase1 hat einen eckigen KAT, Phase2 einen zylindrischen.
  TÜV ok, aber keine AU (Lambda-Sonde?) GELÖST crazy5170 0 2.741 30.12.2008, 09:39
Letzter Beitrag: crazy5170
