hallo brauche Hilfe zwecks Felgen
Hallo zusammen bin Neu hier.
Habe folgendes Problem und zwar habe ich mir Felgen von Powertech geholt 175/50R13 ET25 nun wollte ich diese am we drunter schrauben und seihe da passt nicht.
Hinten schleifen sie am Handbremsseil und vorne am Bremsattel.Wieso?
Was kann ich machen ?
Twingo Bj1999 Orginale Reifengrösse ist 145/70R13.
Würde mich über Antworten freuen.
Mfg TwingoZicke
ich hab hochglanzpolierte smoor felgen mit 195/50 R13...
bei mir schleifen sie auch hinten am handbremsseil...
da musste wohl n paar veränderungen vornehmen, das handbremsseil anders verlegen, dann schleifen die auch netmehr! aber normalerweise müsste das auch im gutachten von den felgen dann stehen!? vorne kann ich dir leider net helfen, da hab ich keine probleme! sorry
[Bild: TWINGO_TFNRW.JPG]
We love Twingo *brum brum*
Ja danke .Das steht auch im Gutachten.und wie kann ich das am besten verlegen?
huhu Zicke und Willkommen hier!
Osnabrück is was Weit, um mal eben zu helfen.
Deswegen eine kleinere BEschreibung:
Handbremsseil hinten:
Da ist eine Feder, die zwischen 2 Nöppeln gespannt ist.
Durch diese Feder laueft das Handbremsseil.
Feder zusammendrücken, und das gesamte nach unten ziehen.
Nun schlägst du die Nöppels nach unten, etwa mit einem Gummihammer.
Das ganze mit Hammerit Rostschutz wieder verschliessen.
Ist dieses angetrocknet,
Feder wieder mit Handbremsseil rein, und Zusätzlich 2 besser 3 lagen Kabelbinder um den gesamten Träger drumherum, das das Handbremsseil "unter" der Achse fixiert ist.
Alles in allem solltest du etwa 15 Minuten brauchen, incl. Rad runter und Rauf.
Dies auf beiden Seiten.
Hinten Radkante "bördeln"
Viele machen aufstand darum, abe rim Prinzip geht es einfach:
Rad runter
die Kante Kotflügel innenseitig richtig" sauber machen, ruhig auch mit Bürste den dReck komplett weg,
Heissluftfön, notfalls normaler haarfön alles richtig schön warm machen.
Gummihammer, kante nach oben umschlagen, dabei ist darauf zu achten, lieber mehrere kleine schläge als einen grossen zu machen.
Das ganze wird solange mitm Hammer bearbeitet, bis die Kante quasi flach am Kotflügel anliegt, und das Äussere Kotflügel Bild "gerade" erscheint ohne Dellen.
Zwischendurch immer Warm halten dne Lack.
Sollte trotzdem etwas abplatzen, entweder mittels Airbrush nachlacken und mit Klarlack neu versiegeln, oder nur klarlack und drauf.
Allerdings sollten das schon eher Leute gemacht ham, die Ahnung ham.
am einfachsten gehts denoch mitm Lackstift, das kannst du selber machen mit etwas vorsicht, das sind ja keine auffälligen Stellen.
Vorne am Bremssattel, müsste man sehen.
Ich könnte mir vorstellen, das dein Problem mit 3 oder 5 mm Distanzscheiben gelöst ist.
Diese bekommst du günstig bei ebay, oder du fragst vorher hier im Suche / Biete Bereich mal an, ob einer noch welche hat.
Ruhig 4 Stück kaufen, rundum sieht eh besser aus.
Wenns vorne an sonem Bleigewicht schleift, das in die Felge geklebt ist, diese neu auswuchten lassen und das Gewicht wo anders ankleben lassen.
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
Nein geht auch nicht grtade probiert ich glaube die Felgen sind zu klein kann das sein??
Mfg TwingoZicke
huhu,
was geht nicht,Vorn oder hinten?
Vorne kann sein, das die Bremsanlage zu gross ist.. andere Felgen kaufen.
Kann aber auch an der ET (einpresstiefe) liegen.
Ich hab 23 auf dne INtra felgen, und das passt um sackhaaresbreite darein.
Deswegen 3 mm Spurplatten, dann kommt die anlage was weiter weg.
Wenns hinten schleift, ist was falsch gelaufen.. das Handbremsseil wird eigentlcih immer so umgelegt...
Gruss,
Marc
Hinten ist in Ordung.Vorne passt nicht.problem gelöst Felgen stehen zum Verkauf.
dein problem ist das bei phase 2 größere bremsen verbaut wurden du hast die möglichkeit die bremsanlage von nem älteren twingo zu verbauen ist aber ziemlich aufwenig und meines wissens nicht erlaubt^^
hatte nämlich vor kurzem das selbe problem und es liegt eindeutig daran das Phase 2 schon größere bremsen verbaut hat und da helfen auch keine Spurverbreiterungen ausser vllt 10mm Very Happy
d.h. felgen verkaufen oder bremsanlage wechseln Wink
  Brauche dringend Hilfe und Rat zu großem Rostschaden Andreas21 13 13.909 01.08.2016, 19:56
Letzter Beitrag: Andreas21
  Fensterheber links defekt!! Brauche eure Hilfe jens69 4 7.852 10.07.2016, 13:16
Letzter Beitrag: 9eor9
  Brauche Hilfe bei Twingo Kauf!!! Ratzefummel 30 41.707 26.05.2013, 19:19
Letzter Beitrag: mkay1985
  Brauche Felgen+Reifen geliehen (Berlin) Kampfkuchen 0 2.599 15.05.2013, 16:53
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
  Brauche Hilfe beim Nachrüsten der NSW... Mcmörtel 0 3.030 30.11.2012, 19:37
Letzter Beitrag: Mcmörtel
  Bitte um Hilfe wegen Felgen größe sebasti 9 14.669 23.09.2012, 17:44
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Steuergerät gekauft brauche hilfe ziko 1 4.050 09.09.2012, 12:48
Letzter Beitrag: ziko
  Brauche Hilfe bei Kupplung BloodyAngel1981 4 7.165 25.04.2012, 09:03
Letzter Beitrag: KevKev1991
