Themen: 28
Bedankte sich: 86
8x gedankt in 6 Beiträgen
ich habe mir heute einen Twingo I, Bj 2001, angeschaut. Motor ist 1.2, 43kw.
Beim Probefahren stellte ich fest, dass beim Gasgeben der Motor pfeift.
Das Pfeifen kommt vermutlich aus Richtung Zylinderkopf/ Ventildeckel.
Ist dieses Phänomen bekannt? Wenn ja, was kann das sein?
Habe den Wagen (noch) nicht gekauft.
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Öhm. Kann vieles sein?
Eventuell nur ein Unterdruckschlauch ab oder defekt.
Kann aber auch was Teureres oder schlimmeres sein.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Sehr ungünstiges Baujahr, einfach weitersuchen,
ab 2004 ist besser.
Themen: 28
Bedankte sich: 86
Vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich wohl besser einen ab 2004 suchen.
Matthias[/i]
Themen: 6
Bedankte sich: 1
14x gedankt in 11 Beiträgen
@supertramp
Warum diese Feststellung?
Renault Twingo I (C06)
1,2 16V (D4F) Cinetic (2001) in "gris Boreal 632"
Faltdach, Navigation, 4x Airbag, el.FH, el.Asp, ZV + FB
Themen: 230
Bedankte sich: 7768
8523x gedankt in 6925 Beiträgen
Beim 43KW Motor ist Bj 2001 in Ordnung.
Themen: 3
12x gedankt in 12 Beiträgen
hallo gebe den broadcasttechniker recht weshalb soll der schlecht sein ? ist vor kurzen bei dem twingo der zahnriemen gewechselt worden , dann würde ich sager das pfeifen ist vom riemen der zu stramm gespannt ist. gruß
