21.10.2014, 20:23
Vorab ein Herzliches Hallöchen an alle Twingo-Freunde.
Bin seit knapp einer Woche auch Stolzer Besitzer der kultigen Knutschkugel.
Habe aber leider ein Problem damit:
Alles lief Wunderbar bis auf die ZV & WFS. Seit 4 Tagen funktioniert weder die ZV noch kann ich das Auto starten ( WFS )
Habe im Funkschlüssel lediglich die Batterien erneuert und seitdem ,,Funkstille´´.Die IR Diode scheint zu funktionieren,habe ich mit der Handy-Kamera getestet.
Vom Allzeit Hilfsbereiten & netten Broadcasttechniker habe ich auch schon Hilfe in Form eines neuen Code´s bekommen. Aber Warscheinlich bin ich einfach zu BLÖDE die Anwendung umzusetzen.
Mein Kermit-Mobil ist Bj 30.10.1998 und im Funkschlüssel steht die Nr: WLWXAHK
Der Vermittelte Code 5586 bewirkt aber Nichts sofern ich alles Richtig gemacht habe:
Twingo Schlüssel anlernen o. Synronisieren
Schalten Sie die Zündung ein
Drücken und halten den Schlüsselknopf für mehr als ca.5 Sekunden
Ist das geschehen, leuchtet die lampe für die Wegfahrsperre für 10 Sekunden dauerhaft
Halten Sie den anzulernenden Schlüssel an die Infrarot ZV und drücken 2 x auf den Knopf
Die Türen sollten jetzt einmal auf und zu gehen
Wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen Schlüsseln
Sind alle Schlüssel angelernt bzw. Syncronisiert
Kontrollieren Sie danch die Funktion der einzelnen Schlüssel
4 Stelligen Geheimcode 5586 eingeben
01. Zündung einschalten
02. Die rote lampe blinkt im Kombiinstument/ Infotafel
03. Knopf am Scheibenwischer-Hebel drücken und halten
04. Genau bis 5 zählen dann den knopf loslassen
05 Erneut drücken und 5 mal blinken lassen
06. Erneut drücken und 8 mal blinken lassen
07. Erneut drücken und 6 mal blinken lassen
08. Danach die Zündung ausschalten u. Schlüssel abziehen
09. Den Knopf am Infrarot im Dacheinheit drücken und gedrückt halten bis ein klicken etönt
10. Fertig: Jetzt Schlüssel testen und die Funktionen ausprobieren.
Keine Ahnung ob ich der Fehler bin oder der Code ????
Kann mir Irgend jemand weiterhelfen ?? Würde mein Kermit-Mobil auch gerne mal Fahren
