Wischermotor hinten
kann es sein das man den Wischermotor für nen 2003er Twingo im Nachrüstmarkt kaum kriegt?
Gebraucht sind die meist so im Eimer wie meiner (Welle fest)
Oder weiß jemand ne gute Bezugsmöglichkeit?
Spanni
Mit der Teilenummer (7700832590) findest du massig Angebote im Internet.
Das musst du selber wissen, ob wirklich der Motor defekt ist, für mich schwer zu glauben.
Kann auch ein elektrisches Problem sein.
Bau dir mit Winkeln und kleiner Gewindestange oder langer Schraube einen Mini-Abzieher.
Gibts alles im Baumarkt.
Nimm lieber einen Kugelgelenkabzieher (die einteilige Bauform) und lege eine Mutter zwischen. Nicht direkt auf die Welle abdrücken.
U.U. ist die ganze Klappe gebraucht billiger als der Motor alleine. Weiter bleibt die SUCHE im Forum unten.
Der Motor dreht. Elektrik ist Ok. Nur die Welle ist fest. Der Arm war auch so aufgesammelt das er nur zerstört runter ging....
Angebot findet man massig... Nur eben gebraucht.
Kugelgelenkabzieher kosten aber wesentlich mehr.
Was ist schlimm daran, Druck auf die Welle zu üben ?
Ein passender Abzieher der sich nicht verwindet kostet in der Bucht als Allerweltswerkzeug vielleicht gute 10€.
Es geht nicht um Druck auf die Welle, sondern darum die Welle nicht durch drehendes Drücken zu verformen. Sehr gut eignet sich eine Kugel, die von einer halb aufgedrehten Mutter zentriert wird.
Gelernt habe ich das beim Polrad abziehen. Die "Kundschaft" hat da immer die ganze Kurbelwelle ruiniert... Man kann die Kugel auch mit Fett festkleben. Sinnvoll ist es, wenn die Abdrückschraube etwas innen angesenkt ist.
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 6 4.336 25.09.2024, 10:07
  Wischermotor Twingo C06 Monk1990 2 4.096 06.01.2017, 09:03
Letzter Beitrag: Monk1990
