Dämpfer VA
kann mir einer sagen wie ich die Dämpfer Vorne rausbekomme?
danke für die tips
es grüßt
R5Liebhaberrin & R5PorschekillerWW
Reifen runter.
Dämpfer hinter der Bremse abschrauben.
Ev. bremscheibe vorsichtig runtertreten.
Motorhaube aufmachen.
Schrauben am Dom lösen.
Dämpfer rausnehmen.
[Bild: style2,Twingo.png]
hallo und schon mal danke für die schnelle antwort.
es ist ein C06 bj. 95 mit c motor.
ähm, das problem ist das bei mir vorne nur die dämpfer noch drann baumeln, und es von oben habe ich nur je 1 schraube!
wenn ich die auftrehe fliegt mir nichts um die ohren?
es grüßt
also unten haste los?
Dann musste auch nicht drauftreten das wäre nur in dem fall das sich der dämpfer nicht problemlos hätte abziehn lassen. Dann hätteste halt "sanft" rütteln müssen.
Nein wenn du den Dämpfer oben abschraubst fliegt dir nix um die ohren da ist ja erstmal noch der Domteller drauf.
1000 dank, ja bei r5 zb hast du 2 schrauben je dämpfer.
war mir nicht sicher ob da noch ein mutter drunter ist!
und mit den federspanner komme ich net dran...
ja also die baumeln nur noch... Laughing
schau selbst...
es grüßt
einfach abschrauben. is noch ne mutter drunter.
Gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
  Federn + Dämpfer ein schrecklicher Anblick bloodykeeper 3 4.007 22.01.2003, 20:41
Letzter Beitrag: bloodykeeper
