31.01.2014, 13:49
Hallo.
Ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Motor. Ist ein D4F 702. Der ruckelt nur noch, vor allem beim beschleunigen, aber auch der Leerlauf ist unrund. Nach einiger Zeit fängt dann auch die Motorkontrollleuchte an zu blinken. Hab schon diverse Threads durchforstet und den Fehler etwas eingegrenzt. Als erstes hab ich im Fehlerspeicher nachgesehen. Da ist eine Fehlzündung abgelegt. Hab dann die Kerzen kontrolliert. Die vom Zylinder ganz rechts (wenn man davor steht) war etwas verrußt. Alle anderen schön rehbraun. Hab dann die verrußte Kerze mit der vom benachbarten Zylinder vertauscht um zu sehen, ob der Fehler „wandert“. Ergebnis, der rechte Zylinder hat ein Problem. Als nächstes hab ich mal im Dunkeln geschaut, ob irgendwo Zündfunken springen. Aber auch da ist nix zu sehen. Erst wenn ich den Kerzenstecker vom rechten Zylinder ab ziehe, gibt’s einen Funkenüberschlag zum Gehäuse. Also sollte die Zündspule auch noch ihren Dienst tun. Bliebe also „nur“ noch das Einspritzventil. Ich hab irgendwo gelesen, dass man die vom Stecker des Steuergeräts aus, an den entsprechenden Pin’s durchmessen kann. Hab nur nix gefunden, welche Pin’s genau dafür gemessen werden müssen und welche Meßwerte die haben müssen. Falls da jemand ne Info hat, wäre mir sehr geholfen. Alternativ hätte ich noch eine Idee, falls das möglich ist. Man könnte das Einspritzventil des rechten Zylinders mit dem vom Nachbarzylinder tauschen und dann schauen, ob der Fehler mit dem Ventil „wandert“. Hat das schon mal jemand gemacht?
Vielen Dank schon mal
Drolo1
Drolo1
