Themen: 7
Bedankte sich: 1
meine Frage, lässt sich der Stecker Fahrerseite am Fensterheber Schalter austauschen?
Der Schaltvorgang funktioniert nur noch wenn man an den Stecker gegendrückt. Habe Schalter und Stecker Buchsen gereinigt, hoffe daß Kabel nicht gebrochen ist. Habe die Steckerfedern etwas zusammengedrückt hat nichts genützt.
Vielen Dank für jede Antwort Gruss Günnie
Themen: 28
Bedankte sich: 33
179x gedankt in 150 Beiträgen
Vielleicht mal die pins im stecker nachbiegen?
Themen: 7
Bedankte sich: 1
ja, habe ich gemacht nun geht nichts mehr beide Seiten schaue nachher mal nach der Sicherung
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Bei mir war der Schalter innen irgendwie marode, ging nur noch in eine Richtung. Ich habe dann zunächst den von der anderen Tür angeschlossen, um den Fehler zu lokalisieren. Damit ging wieder alles. Dann den Schalter zerlegt, gereinigt, saubergekratzt und wieder montiert. Dann ging es wieder.
Themen: 7
Bedankte sich: 1
hallo habe Sicherung geprüft ist o.k. Schalter wurde mit Kontaktspray gesprüht, Funktion war gegeben durch Druck auf Stecker, schliesse den Schalter aus. Nun Fehlfunktion beide Seiten. Der Stecker als Problem erschliesst sich mir nicht, Daß dort ein Fehlkontakt sein soll.
Gruss Günnie
Themen: 7
Bedankte sich: 1
Hallo, danke soweit, habe die Schalter getauscht funktioniert wieder
Gruss Günnie
