Antwort schreiben
Pioneer TS-WX610A - aktiver Subwoofer für in's Reserverad
Verfasser Nachricht
Jarani Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 7
7x gedankt in 7 Beiträgen
Beitrag #1
Heidiho!
Gibt ja schon diverse Unterhaltungen, ob nen aktiver Sub wirklich was taugt oder nicht. Da ich sowohl mein Reserverad und meinen Platz im Kofferraum behalten wollte und dennoch guten Bums haben wollte, war dieser einer von Zweien, die ich mir besorgen konnte. Hab mich dann für Pioneer entschieden, meine Lautsrecher sind auch von denen =P
Hier mal meine bisherigen Erfahrungen zum oben genannten Subbi.
Zunächst: Dat Teil is mehr als gut verpackt Smile
[Bild: twingo-03110815-Jri.jpg]
Es wird ein Plan mitgeliefert, auf dem die unterschiedlichsten Verkabelungen bildlich erklärt sind. Man muss nur genau schauen, was beim eigenen Autochen genau zutrifft. Hab mich da mehrfach verschaut und war dann eine gute Minute leicht verunsichert ob ich das so machen kann. Alle "Inhaltsstoffe" sind auf dem Karton aufgezeichnet. So kann man guck checken, ob alles da ist.
[Bild: twingo-03110918-Pbx.jpg]
Dann gings also los.... auspacken, ales zurecht legen und dann erstmal schauen, wo leg ich denn die Kabel alle lang....
Ich muss sagen, das Stromkabel is wirklich recht dünn, konnte aber bisher nichts verkohltes riechen oder irgendwelche Einbußen feststellen.
Als Erstes habe ich mich dann daran gegeben das Stomkabel vom Motorraum in den Innenraum zu verlegen. Bei mir gabs da so schöne "Gummistopfen", die ein vorgefertigtes Loch "verstoften". Das war bei mir ein derbes Gefummel, bis ich das rausgezogen bekam. Aber gut, das habe ich dann auch nach etwa 30/45Minuten geschaft ^^ Also Kabel durch da! Man kommt dann über der Pedalerie raus.
[Bild: twingo-03111218-paZ.jpg]
Anschließend habe ich dass Kabel dann durch das Auto verlegt und es unter den Blenden der Einstiegsleiste versteckt.
Im Kofferraum angekommen habe ich alles für den Subbi vorbereitet. Reserverad raus, Wagenheber/"Radkreuz" raus, reserverad umgedreht wieder rein und den Subbi rein. Längere Schraubenstangen sind dabei, sodass man den auch richtig fest bekommt.
[Bild: twingo-03111615-zrR.jpg]
Meine Masse/Erdung habe ich von meinem Kofferraumschloss (der Bügel unten) abgenommen. Einfach die Verkleidung am Einstieg des Kofferraumes abmachen, den Bügel abschrauben, etwas Lack abkratzen, damit der Massepol auch genug Kontakt bekommt. Alles wieder festmachen, fertig.
Da ich meinen Subbi über Chinch angeschlossen habe am Radio, brauchte ich noch ein Chinchkabel, um mein Radio auch anschließen zu können. Das hatte ich noch in meiner Kramskiste Smile Also alles verlegt (auch unter der Verkleidung versteckt) und im Fußraum des Beifahrers mit Klebematten unter Handschuhfach versteckt.
Die tolle Fernbedienung um die Frequenz und den Basslevel während der Fahrt einstellen zu können, habe ich neben meiner Schaltkonsole mit Klett an den Fußraumteppich gepackt.
Im Kofferraum sah es zum Schluss dann so aus, nachdem alle Anschlüsse, Strom und Masse angeklemmt waren.
[Bild: twingo-03112228-YDG.jpg]
Bisher bin ich wie gesagt sehr zufrieden. Der Kleine kann ordentlich rumpsen und Krach machen.
Eine Dämmung habe ich nicht reingemacht. Für mich reicht des Reserverad as Dämmung aus *gg*
Noch was wichtiges.. in eine 14"Felge passt er problemlos rein. Wie das bei einer 13"Felge aussieht, kann ich euch nicht sagen. Hab ich nicht probiert. Könnte vielleicht knapp werden. In der 14"Felge hat er noch etwas Luft.
Joar. Das wärs vorerst. Wenn noch weitere Bilder gewünscht sind, reich ich die gerne nach.
Lieben Gruß, Jara
Die Hand zum Gruße - zumindest wenn ich aufm Motorrad unterwegs bin Mr. Green
Happy Snowman Mein Sternchen
03.11.2013 11:31
 Es bedanken sich: machendryx
eKsman Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
13x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Pioneer TS-WX610A - aktiver Subwoofer für in's Reserverad
Haha eine wirklich geniale Idee. Nur was ist wenn du das Reserverad brauchst? Very Happy
Daniel
03.11.2013 17:00
Jarani Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 7
Beitrag #3
Wird der ausgebaut das kaputte rad rein, subbi wieder drauf und ab dafuer
03.11.2013 17:05
T1000 Offline
Senior Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 10
24x gedankt in 22 Beiträgen
Beitrag #4
Schön ausführlicher BerichtSmile
05.11.2013 09:06
TwingoDevil Offline
Posting Freak
Bewertung 34
Bedankte sich: 20
33x gedankt in 24 Beiträgen
Beitrag #5
Ist das Stromkabel nicht ein wenig zu dünn?
Lg
TD
07.11.2013 06:22
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
Initiale-16V Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #6
Passt nur ab 14".
Vorsicht also, wer 13" Felgen fährt - und sei es nur als Winterräder.
07.11.2013 08:24
Drummermatze Offline
Posting Freak
Bewertung 4
Bedankte sich: 184
213x gedankt in 150 Beiträgen
Beitrag #7
Das stromkabel ist wie bei allen aktiven subwoofern von pioneer teil des kabelbaums und somit ausreichend dimensioniert.
07.11.2013 12:29
Antwort schreiben
