06.09.2013, 13:55
ich bin auf dem HiFi Gebiet recht neu, daher entschuldigt bitte falsche, oder unzureichende Beschreibungen und Ausdrücke. Soviel vorneweg.
Also ich heb die letzten Tage genutzt um in meinem Twingo neue Endstufe, Lautsprecher und Radio zu verbauen.
Soweit hat das auch alles geklappt. Ich hab die Mittel-/Tieftöner in der Türe verbaut, und die Original kabel durch 2,5² mit gecrimpten Kontakten an der Übergabe am Türscharnier ersetzt. Die Hochtöner sind ebenfalls ersetzt, und ebenfalls mit 2,5² Kabel an die Frequenzweichen angeschlossen. Die Kabel sind an der Frequenzweiche und Endstufe ebenfalls mit gecrimpten Kabelschuhen angeschlossen. Die Endstufe habe ich unter dem Beifahrersitz befestigt, die Frequenzweichen unter dem Fahrersitz (jeweils mit Unmengen selbstklebendem Klettband an den Teppich geklebt (Hält ganz ordentlich, Ausbauen fällt echt schwer! ).
Die 12V-Leitung (10², mit 60A-Sicherung) habe ich aus dem Motorraum rechts durch die Innenverkleidung verlegt und dann direkt an die Endstufe. Die Masseleitung (10²) hab ich unter der Innenverkleidung mittels Blechschraube und Zahnring (etwa sowas) direkt in's Blech getrieben (gemessener Widerstand ~0,5 Ohm).
Endstufe und Radio sind mittels 'normaler' Chinch-Leitung verbunden. Das Radio schaltet mittels Remote-Leitung die Endstufe auch erfolgreich an und aus.
Bisher ist denke ich alles Wunderbar. Die Probleme kommen jetzt:
-> Wird vom Radio nichts wiedergegeben, aber es läuft z.B. der CD-Laufwerksmotor, ist dieser durch leises Summen aus den Lautsprechern wahrzunehmen, aber die Lautsprecher summen auch (etwas leiser) wenn der CD-Motor nicht läuft.
-> Der Sound ist extrem 'flach' Es fehlen die Tiefen (ab ca. 140Hz) so gut wie komplett (Im Vergleich zu den höheren Frequenzen, maximal 1/4 der subjektiv wahrgenommenen Lautstärke). Equalizer umstellen hat nicht viel gebracht.
-> Die Endstufe wird selbst bei durchschnittlicher Lautstärke in kürzester Zeit (ca. 5 Minuten) extrem heiß (Ich hab mir schon ziemlich die Finger verbrannt!)
-> Beim Gain-einstellen der Endstufe fängt die Endstufe abrupt an zu pfeifen (widerlicher hoher Ton, ziemlich laut!)
Ich hoffe ich hab keine wichtigen Info's vergessen Und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich mach da jetzt echt schon ne weile dran rum, so langsam bin ich echt genervt.
