Zahnriemen wechseln
Morgen! Laughing
Ich habe mal eine Allgemeine Frage. Es ist glaube an der zeit, mal bei mir den Zahnriemen wechseln zu lassen. Hatt jemand einen Schimmer was sowas kostet? Würde mich gerne im Vorhinein inforieren. Damit ich nicht auf der NASE lande, wenn die Rechnung kommt.
Würde mich über Infos freuen.
MFG Carsten
Wer anderen eine Bratwurst brät,
hat ein Bratwurstbratgerät!!!
650€ wenn die WAPU mitgemacht wird was ich dir sehr empfehle!
ich hab sie damals nicht machen lassen (oder eher gesagt, mir wurde gesagt die wäre noch okay, braucht nicht...) und mir ist deswegen vor nem halben jahr der zahnriemen gerissen....
Danke, aber was ist ne "WAPU"? Embarassed
Menst du ie Wasserpumpe? Was hat es damit zu tun?
Hi,
650 € kostet es, wenn der Zahnriemen bereits gerissen ist.
Dann muss der Kopf noch geplant werden, die Ventile getauscht werden.
Dabei ist aber:
Zahnriemensatz inkl. Spannrolle
Wasserpumpe
Zylinderkopfdichtung, da ja der Ventildeckel geplant wird.
Arbeitsstunden
Zahnriemenwechsel so kostet im schnitt um die 300 €, je nach werkstatt und regional Preisunterschieden. (Wenn der aktuelle Zahnriemen noch in Ordnung ist)
Ich werds ende des Monats selber versuchen..
das Material kost 80 €, wenns schief geht lande ich bei den 550 (hatte ich bei dem Rotem schon, alle 8 Ventile Krumm) in der Werkstatt hier im Dorf.
Bilderstory mach ich dann auch..
Gruss.
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
wasserpumpe gleich mit tauschen macht in soweit sinn, da die alte meistens kurz später hinüber is un dabei der zahnriemen reist.
wenn der riemen schongewechselt wird is s meiste schon unten da is die wasserpumpe eigentlich nur an material mehr.
die 50 euro an der stelle mehr machen meiner meinung nach sinn.
gruß co
hallo, wasserpumpe, zahnriemen und die spannrolle dürften 120€ zusammen kosten. Wenn du es selber machen willst, dann brauchste noch son dichtzeugs für die wapu. Hab das letztens am K7M gemacht und bis jetzt ist nichts kaputt gegangen. Bei meinem Schwarzen Twingo hab ich das vor 3 jahren gemacht. Kein ding.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
also bei Renault kostet es 650€ so wie ich es geschrieben habe! Wenn der gerissen ist bist du bei Renault um die 1400€ los....
achja Raini ich hab ab jetzt eine Halle zur Verfügung wo wir ohne Probleme mit Schlagschrauber etc arbeiten können.... wenn du magst können wir es da machen
Hi Holger,
danke fürs Angebot, wenn das ende des Monats noch steht komm ich drauf zurück.
Kamera müssen wer auch mitnehmen Wink
Und zum zahlen: 650 € ohne das Zahnriemen gerissen war ist heftig!!!
Die Freie Werkstatt hier im dorf hat damals wo beim rotem der Zahnriemen gerissen war 550 € genommen - dabei war von dem junior noch umschwungrad und schrick nocke inklusive.
@ Ingo, wie heisst das "Dichtzeugs" genau?
Oder kann man dafür einfach zum Teilehändler latschen will das haben?
Allgemein wechselt man die Wapu immer! mit, weil zu 95% diese kurz nachem ZR wechsel plattgeht...
Gruss,
Marc
Marc
das ist sone flüssige dichtung. Geh zum zubehör und sag das du das zeug brauchst für wapu. dann geben die dir das richtige. kannste alles mit abdichten...
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
das Dichtzeug kostet glaub ich so 15€... ist in einer kleinen Kartusche und Hitzefest bis ultimo.
Meine genannten Preise waren von Renault!
  Raum Heidelberg- kann mir jemand den Zahnriemen u. Wasserpumpe wechseln? Neue_Twingo_Frau 5 8.723 25.06.2012, 19:53
  Wer kann mir günstig Kupplung und Zahnriemen wechseln? Nana2704 0 3.197 01.11.2008, 19:15
Letzter Beitrag: Nana2704
