Themen: 59
Bedankte sich: 18
9x gedankt in 8 Beiträgen
07.03.2013, 20:20
Hallo leute,
twingo bj:2001 1,2 16v!!
Ich möchte die Achsmanchette ern. habe nun erfahren das es nicht so leicht sein sollte wie bei vw oder opel, das mann da spezial werkzeug brauch...
Jemand schon erfahrung damit gehabt??
Themen: 59
Bedankte sich: 18
Kann mir keiner Helfen??
Also die manchetten die ich ausgebaut haben hab ich so ausgebaut:
Rad runter
Narbe runter
Alte achsmanschette abgeschnitten
Welle raus
eingespannt und kugelkopf runter (davor diese kleine klammer entfernen)
neue manchette rüber und dann den kopf mit der neuen klammer trauf und die welle wieder rein.
hab jetzt gelesen das auch das getriebe öl raus kommt wenn ich die welle herraus zieh...
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Bei der linken läuft das Getriebe leer, rechts weiß ich es nicht. Die Verzahnung eines demontierten Innengelenks sieht rostig aus, sollte also dicht sein.
Beim Citroen CX habe ich die Welle drin gelassen und einen losen Schraubstock an den Schaft geklemmt und das Außengelenk so abgezogen.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
Die rechte welle kannst du ohne probs ziehen.
Da kommt nichts raus. Die aufnahme sitzt außerhalb vom getriebe
Themen: 59
Bedankte sich: 18
ok, also kann ich das wohl so üblich machen wie ich es bis jetzt immer gemacht habe, nur das ich das getriebe öl auffangen muss
Themen: 28
Bedankte sich: 33
179x gedankt in 150 Beiträgen
kannst auch die manschetten aus dem zubehör kaufen die kann man mit nem mitgelieferten werkzeug einfach über die antriebswelle drüberziehen.brauchste die welle nicht mal ausbauen.
Themen: 59
Bedankte sich: 18
ja ist ja zubehör, aber fühlt sich sehr nach harten gummi an ^^
Themen: 37
Bedankte sich: 254
es gibt ja auch manschetten zum kleben, nur halte ich nicht wirklich etwas davon.
