Themen: 94
Bedankte sich: 24
8x gedankt in 7 Beiträgen
Hey,
hab schon versucht an den Neblern die Torxschraube zu lösen, geht aber nicht da da evtl. ne Mutter hinter sitzt. Und wenn ich die Stoßstange abbauen will, krieg ich se nich ganz runter, da sie jeweils an beiden Vorderrädern an dem unterbodenschutz befestigt ist und der kein Platz (wegen den Reifen) vorhanden ist, um diese zu lösen.
Weiß jemand mir zu helfen?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
Entweder aufbocken und von unten ran, oder die räder einschlagen, damit du die radhausverkleidung ausbauen kannst.
Die schraube von vorn ist meiner meinung nach zum einstellen, befestigt ist er von innen
Themen: 26
Bedankte sich: 17
64x gedankt in 57 Beiträgen
ich würde einfach die Stossstange abbauen, ist ja beim Twingo kein Ding
Themen: 7
Bedankte sich: 689
188x gedankt in 145 Beiträgen
Dann werden sich wohl die gewindehülsen im NSW mitdrehen.dann hast du ein problem.am besten die köppe der Torx schrauben abbohren und anschließend die Hülsen aus den NSW rausfriemeln.anschließend was einfallen lassen wie man die NSW wieder befestigt.am besten ne sechskantkopfschraube im passenden durchmesser ins Plastikgehäuse drehen wo vorher die Hülse drin war.
