Blaupunkt GTC 172
Hier ein Link zu diesen Lautsprechern neu:
http://www.gimahhot.de/m900-810970-0-0-0...1&pup_c=gs
Bei mir bei Ebay ab 1 Euro:
http://www.ebay.de/itm/150959458998?ssPa...1558.l2649
hochtöner/weiche dabei?
gruß, stefan
Nein, nur die beiden Lautsprecher.
Hab sie so bekommen mit den Doorboards, dachte, bevor ich sie wegschmeiße, könnte jemand nochwas damit anfangen Smile
@ rapiderich: Das sind doch schon 2-Wege Speaker Wink
also, ich seh in der beschreibung auf dem bild unten rechts einen hochtöner.
außerdem wäre es sonst ein koaxsystem, und nicht, wie beschrieben, ein componentsystem.
gruß, stefan
Ergo: Mitteltieftöner ohne Tweeter. Solltest du vielleicht bei eBay drauf hinweisen, falls da ein Schlauberger Brötchen backen will.
Ich habe zwar keine Lösung,
Bei Ebay steht:
"Es wird nur das verkauft was auf den Bildern zu sehen ist, nicht mehr und nicht weniger."
Da ist kein Hochtöner mit auf dem Bild, unten links ist nur der Stecker von dem Kabel da der da dran war.
Außerdem steht in der Beschreibung "16cm Lautsprecher", und nicht "16cm system"
Dann steht noch in den Artikelmerkmalen: "Art: Lautsprecherpaar rund".
Dann steht da noch das sie in den Doorboards waren und ich sie nicht brauche.
Weiterhin steht in der "Originalbeschreibung" auch nichts von Hochtönern, wenn ihr hier guckt: http://www.gimahhot.de/m900-810970-0-0-0...1&pup_c=gs , steht da auch nichts von Hochtönern ^^
Aber ich hab jetzt "Es wird nur das verkauft was auf den Bildern zu sehen ist, nicht mehr und nicht weniger." in "Es wird nur das verkauft was auf den Bildern zu sehen ist, nicht mehr und nicht weniger, also nur die Tiefmitteltöner." geändert, also eindeutiger geht es nicht mehr Very Happy
Ich wollt' dir nicht an die Karre pissen, nur meine Erfahrungswerte mitteilen Smile
Ja ist gut habe ich auch so verstanden Wink
Sind für weg gegangen, hoffe da hat jemand noch etwas Spaß mit ^^
