Vibration vorne links
Bei meinem guten Stück hat es auf der Autobahn bei konstant links vorne angefangen zu vibrieren,
erst dachte iich es sind die Unebenheiten auf der A27 bei Bremen , dann aber fing es das dritte mal an, nach Reduzierung des Tempos kam es aber nicht noch einmal vor. Nun nach längerer Fehlersuche auf einer Bühne hob ein Spezi das ganze Vorderrad an und es ließ sich locker über 1 cm hoch und runterbewegen mitsamt dem Federbein. Nun es könnte das Domlager sein, das wurde zumindest die Schwingung erklären.
Meine Frage nun : Beide Seiten machen und was noch dazu (Empfehlung). Fahrzeug ist von 2002 und hat 70000 auf der Uhr.
Danke im Voraus.
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
sind die räder gewuchtet? unwuchten tragen eher dazu bei, als domlager.
domlager klappern eher. wobei 1cm schon extrem ist.
richtiger ist es beide domlager zu wechseln, 1 geht aber auch
also domlager kannste abschließen, bevor ich tüv gemacht habe musst ich meine domlager auf grund zu starken spieles erneuern, das waren mehr als 1 cm, und nach dem die neuen verbaut sind, ham die etwa 1cm spiel, also das ist normal, die meisten opel fahrzeuge( nicht die neuen modele) haben genau so ein spiel
also eher ma die räder wuchten Smile
ok das könnte natürlich sein, allerdings ist auf der rechten seite selbiges spiel nicht das federbein sitzt stramm ! Shocked
aber ich werde es kontrollieren.
Danke !
versuch mal das domlager nachzuzihen. geht auch ab und an
Vibrationen die nach langer Autobahnfahrten auftreten und nach Anhalten/Langsamerwerden wegggehen stammen von der Antriebswelle. Das Phänomen ist bekannt und in einer TN beschrieben. Ich kenne es auch.
Stark gesetzte Gummipuffer des Domlagers sind auch bekannt, kann man wechseln oder nicht. Mit Nachziehen ist da nichts zu holen.
Moin,ich hab mal ein aus wucht gewicht verloren,das vibrierte auch nur bei einer Geschwindingkeit. Drüber und drunter war alles ok.Das vieleicht mal kontrollieren.
  Twingo RS Reifen vorne links schleift PJ88 14 17.786 31.05.2014, 21:23
Letzter Beitrag: PJ88
