Themen: 120
Bedankte sich: 21
52x gedankt in 36 Beiträgen
22.10.2012, 18:01
hallo leute
hab mal eine frage bei meinem twingo bj 2008 1,2l 58ps saugt zwischen krümmer und auspuff beim retourfahren der auspuff falschluft an, beim vorwärtsfahren ist nix. jetzt würde ich gerne wissen wie das ganze abgedichtet ist. dichtkleber? Kupferring oder dergleichen? Gummidichtung?
bitte um antwort.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
bei meinem 2005er war ein einfacher feuerring verbaut.
ist ja im endeffekt der selbe motor
Themen: 31
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
Jetzt muss mir aber mal einer erklären welchen unterschied das macht ob ich rückwärts oder vorwärts fahre der Motor läuft immer in der selben Richtung^^
Und Luft ziehen kann er ja auch net, eher Luft rausblasen oder seh ich da was falsch?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
was ich mir vorstellen kann, wenn man rückwärts fährt hat die antriebseinheit ein anderes kippmoment. vll ist der auspuff nicht richtig montiert, so dass er genau bei dieser situation irgendwo verkantet und so undicht wird
Themen: 38
Bedankte sich: 254
564x gedankt in 429 Beiträgen
@Giftzwerg: Falsch, die abgase werden nicht nur ausgeblasen.
Stell dir das so vor: Die Abgase strömen aus dem Brennraum raus, das Ventil schließt und durch die Massenträgheit der Abgase, strömen diese weiter, dadurch entsteht hinter dem Ventil ein Vakuum welches Abgase wieder zurückzieht. Spricht die Abgase gehen Raus und Rein, (halt mehr Raus als Rein), dadurch zieht die Abgasanlage eventuell Falschluft bei einer defekten Abgasanlage, falls dies vor der Lambdasonde passiert, misst die Lambdasonde einen falschen Wert und sagt dem Motor das er zu mager läuft, dann wird das Gemisch solang angefettet bis die Lambdasonde sagt ist ok. Dadurch entsteht ein höherer Kraftstoffverbrauch und der Motor läuft zu fett.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
kann der überhaupt undicht werden hab ca 124000 km runter
Themen: 120
Bedankte sich: 21
ok danke erstmals. also kann sich das auch erklären, warum das nur beim retourfahren sein kann.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
764x gedankt in 607 Beiträgen
Wenn du vorwärts fährst, dann drückts den Motor/Getriebeblock oben nach hinten .... auf den Auspuff drauf ....
beim Rückwärtsfahren kommt der Antriebsblock nach vorne .. vom Auspuff weg.
