Themen: 3
Bedankte sich: 3
Nabend,
ich fass mich dann mal kurz. Die Überschrift sagt es eigentlich schon. Ich wollte wissen, was ich für Möglichkeiten zwecks Leistung am C3G habe.
Greetz
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
es gab mal einen turbokit, ist aber sehr selten zu bekommen.
die einfachste alternative - motorumbau
Themen: 3
Bedankte sich: 3
ok. seltener und demnach wahrscheinlich auch extrem überteuerter turbokit, richtig?
dass ein motorumbau das einfachste ist, weis ich schon. aber mir geht es nicht darum, einfach einen twingo mit mehr leistung zu haben. sondern darum, einen C3G-Motor mit mehr leistung zu haben.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
Du hast alle Möglichkeiten des klassischen Motortunings von Nockenwelle www.catcams.be "4cyl2v -m [R5 GT T]" (die scharfen taugen auch für nen Sauger) über Fächerkrümmer http://www.ebay.de/itm/Facherkrummer-Ede...0758391198 http://www.ebay.de/itm/Facherkrummer-Ede...0758391167 (alles mehr oder weniger das gleiche für den quereingebauten C-Motor...) und Abgasanlage (z.B. Bastuck). Kopfbarbeitung, usw....
Dann kannst Du Dir die Frage stellen ob es unbeding ein "G" bleiben muss, oder er auch zum "J" (1390ccm) bzw. "L" (1565ccm) mutieren darf...
Oliver
Themen: 13
Bedankte sich: 105
166x gedankt in 149 Beiträgen
Passt denn der C3G Kopf auf nen L/J-Block???
Gibt es nicht noch die C2J Blöcke,die es aber Leider recht selten gibt????
Themen: 12
Bedankte sich: 83
wie die köpfe untereinander passen kann ich dir nicht sagen. Ist auch immer die frage was für he Verdichtung dann dabei rauskommt. Aber wenn dann wird man ja eh nen kompletten motor haben. C2L und C3L unterscheiden sich nur in ger gemischaufbereitung beim zweier registervergaser, beim dreier monopoint einspritzung. Den C2L gabs in der türkei r9/r11 und r21 den C3L im clio a in argentinien....
Oliver
Themen: 13
Bedankte sich: 105
Dann sollte das passen, denn das C steht meines erachtens für die Blockform. Da würden mich echt die anderen 2Zeichen noch interessieren.
Themen: 5
Bedankte sich: 32
32x gedankt in 30 Beiträgen
Gab's nicht auch noch ein Kompressor-Kit? Oder war das für den D7F oder D4F?
(Allerdings wohl auch sehr selten zu bekommen und somit wohl auch überteuert, denk ich)
Themen: 74
Bedankte sich: 184
214x gedankt in 151 Beiträgen
Zitat:Da würden mich echt die anderen 2Zeichen noch interessieren.
1. Zeichen: Motorenfamilie
2. Zeichen:
1. Petrol engine with single-barrel carburetor and parallel valves (a layout often but not always associated with an overhead valve design)
2. Petrol engine with double-barrel carburetor and parallel valves
3. Petrol engine with single- or multi-point fuel injection and parallel valves
4. Petrol engine with four valves per cylinder
5. Petrol engine with single-barrel carburetor and crossflow valve layout (includes also a direct petrol injection F engine)
6. Petrol engine with double-barrel carburetor and crossflow valve layout
7. Petrol engine with multi-point fuel injection with half-spherical combustion chambers and 2 valves per cylinder (includes also an early 16-valve version of the F-type engine)
8. Diesel engine with indirect injection (prechamber)
9. Diesel engine with direct injection
3. Zeichen:
A: under 750 cc
B-U: from 750 to 2250 cc in 50 cc, then 100 cc increments as displacement increases
V-Z: above 2250 cc in increments larger than 100 cc
Auszug aus Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Renault_engines
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Wiki ist auch nicht perfekt...
bei 4. müsste es heissen: Petrol engine with four valves per cylinder and roller followers
und bei 5.: Petrol engine with single-barrel carburetor and crossflow valve layout (includes also a direct petrol injection F and H engine)
Oliver
Themen: 32
Bedankte sich: 591
572x gedankt in 323 Beiträgen
Die ganze Liste ist so oder so für'n Arm, die machen heute was sie wollen ohne Hand und Fuss, nur noch der "Kubik" Buchstabe ist noch zu gebrauchen.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Naja ganz so schlimm finde ich es nicht, H der neue kleine Otto Motor, R der neue kleine Diesel, einzig beim M-Motor gibt´s etwas Verwirrung, den gibt´s als Benziner (M4R) und als Diesel (M9R/M9T), doch haben die Blöcke nichts gemein....weisst Du zufällig schon wie der neue 3-Zylinder heissen soll?
Oliver
Themen: 32
Bedankte sich: 591
Leider noch keine Ahnung ?
Auf alle Fälle kein Renault Motor, wir nehmen ja mitlerweile nur noch was schon unterwegs ist namentlich Nissan "Möcke".
Themen: 12
Bedankte sich: 83
...ich bin nur gespannt, ob da vom Thread-Ersteller nochwas kommt und wann wir den C3G der am Ende seiner Möglichkeiten ist bewundern dürfen.....
Oliver
Themen: 3
Bedankte sich: 3
jo, war jetzt paar tage schwer im stress. hatte einen schweren unfall mit meinem anderen auto, war auch ne nacht im krankenhaus deswegen usw. darum habe ich mich nicht melden können derweilen.
ich werde mal sehen, was sich machen lässt. alles kann man ja nicht haben. aber wurden ja einige möglichkeiten genannt, mit denen sich was anfangen lässt. danke.
