Themen: 25
Bedankte sich: 2
5x gedankt in 5 Beiträgen
Hey wollt mich mal informieren ob es möglich ist den kopf zu planen ohne weitere masnahmen vornehmen zu müssen. die idee dahinter ist das ich mehr leistung bei gleichem drehzahlverlauf haben möchte
Wenn das geht wie viele mm kann ich den abtragen lassen ohne das es probleme mit dem einstelwn der steuerzeiten gibt
lg
Themen: 69
Bedankte sich: 252
188x gedankt in 117 Beiträgen
Hi Hardi,
wenn ich es richtig gelesen hab hast Du ein D7F Motor drin, wieviel mehr Leistung erwartest Du Dir durch diese Masnahme?
Kopf muß dazu ausgebaut, und komplett zerlegt werden.
Wenn Du Dir schon die Mühe machen willst, optimier auch gleich die Kanäle, das Saugrohr inkl. Drosselklappe, Fächerkrümmer + 100 oder 200 Zellen Kat und Sportauspuffanlage.
Nur die Verdichtung erhöhen, dazu den Kopf runter machen, lohnt sich meiner Ansicht nicht unbedingt.
Wenn der Kopf eh schon unten ist bzw runter muß weil die Kopfdichtung platt ist, dann macht das eventuell Sinn.
Es kommt immer darauf an was Du willst.
Gruß Pi
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
kann mich meinem vorredner nur anschließen.
der leistungsgewinn wird sehr gering ausfallen, bzw nicht wirklich spürbar sein.
man kann ja auch nur minimal material abtragen
Themen: 25
Bedankte sich: 2
Sry aber das is doch keine option ich will ne kleinigkeit machen und bekommen ne aufzählung aller massnahmwn die man machen kann fehlt nur noch turboumbau ausserdem gibt es soweit ich weiss keinen fächerkrümmer für den d7f
ich geh auch weiterhin davon aus dass das was bringt weil kompression/füllmenge erhöhen einer der grundlegenden massnahmen beim motortuning ist
gibs vll noch ne meinung?
Themen: 57
Bedankte sich: 3
65x gedankt in 38 Beiträgen
Beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung muss der Kopf doch eh geplant werden.. ich dachte, das wär ne Standardprozedur?
Effekt dürfte sich irgendwo im 0,0000... Bereich abspielen ^^
Themen: 22
11x gedankt in 10 Beiträgen
du hast ja nach userer meinung gefragt,
und die haben hier einige geschrieben.
wenn wir schreiben sollen was du hören willst,
musste uns das sagen und nicht kritisieren wenn wir unsere meinung
sagen.was soll nur planen bringen???
leichte erhöhung der kompression!
was verspricht du dir dann an mehrleistung ohne andere dinge anzupassen???
teuer ist die maßnahme auserdem auch noch.
kopf runter,neue dichtingen.und die firma die den kopf plant macht das auch nicht kostenlos.
mal von der ganzen arbeit abgesehen.kauf dir z.b.einen gescheiten auspuff.
das bringt mehr an leistung als das planen alleine.
