auflagen intra felgen
ich habe das teile gut achten für meine intras schon aber auflage 8 bist 10 versteh ich nicht richtig hat jemand vielleicht eine gute Beschreibung oder Bilder davon ist wichtig
danke schon mal
und die suche habe ich schon benutzt
ich mags Französich
Brauchte ich bei mir garnet machen !
Okay dann versuche ich das mal so beim TÜV
Und danke
ich mags Französich
Was sind Auflagen 8 und 10 überhaupt????
(28.06.2012, 07:41)Karsten H. -TFNRW- schrieb: Was sind Auflagen 8 und 10 überhaupt???
Auflage 8 :
Stoßstangenbefestigung hinten einkürzen
Auflage 9 :
Kötflügelfalz, zwischen Radlauf und Stoßstangenbefestigung, hinten abtrennen bzw. nach aussen "treiben"
Auflage 10 :
Radlaufkanten hinten umlegen oder raustrennen
Bei meinen 6,5 x14 ET 23 mit 165/60 und 40mm tieferlegung mußte ich auch diese Auflagen durcharbeiten.
Habe einen Ph2 Bj. 1998
ja noch habe ich keine tieferlegung komst aber noch und dann kann ich bestimmst immer noch ver auflagen erfühlen
mag gucken fahr mal nächste woche zu TÜV und frage nach und versuche die intras eintragen zulassen
muss ich das teile gutachten mit nehmen oder gehts auch ohne ?
ich mags Französich
Bei der Auflage 10 kommt es auf das Baujahr des Autos an. Mein 95er hatte dort eine 2 cm dicke Falz, die nach innen ging. Diese musste abgetrennt werden. Es gibt aber auch welche, da gibt es die nicht. Fühl einfach mal hinten am Radlauf entlang, ob da was breites kommt oder nicht. Auflage 8 musste ich auch erfüllen, ist aber kein problem. Man sollte halt etwas Material dran lassen, damit die Schraube für die Stoßstange noch greift. Wink
Natürlich musst du das Teilegutachten mitnehmen..
  15" intra t-line felgen manulu 2 4.039 03.04.2014, 11:00
Letzter Beitrag: manulu
