Themen: 1
Hallo , ich habe ein Problem mit dem Twingo meiner Freundin Er ist an der Kreuzung asgegangen und springt seit dem nicht mehr an ist nen BJ 99 und 1,2 l. DAs Problem ist ich habe kein Zündfunken und die Benzin pumpe läuft auch nicht was kann das sein Steuergerät oder was ???
Themen: 4
Aber hast du die Sicherungen mal überprüft????
Themen: 4
Hört sich ganz nach wegfahrsperre an.
Überprüf mal die sicherung vom zigarettenanzünder.
gruß Ingo
Wer später bremst... ...ist länger schnell
Themen: 1
DAnke für eure antworten aber die Sicherungen sind alle Heile und laut der roten lampe wird die Wegfahrsperre auch freigegeben
Kann das eventuell am steuergerät liegen ? Er zeigt nun auch zwei fehler an einmal die Kontroll Lampe für das ABS zeigt nen fehler und die Lampe für die Geschwindigkeits abhängige Servolenkung zeigt nen fehler
Gruß Markus
Themen: 4
Könnte ein fehlendes Drehzahlsignal sein,darum ABS fehler!Spritpumpe und Zündung werden zum eigenen Schutz abgeschaltet.2 Möglichkeit wie vermutest das Steuergerät.Lass dir am besten mal die Fehler auslesen bei Renault das bringt ne menge Info, mehr als Ferndiagnosen.Die Reperatur bezw.das defekte Teil kannst du ja dann selber montieren ,spart Arbeitslohn.
Themen: 1
HI
Beim Auslesen könnten wir garnicht auf das Steuergerät zugreifen , also denke ich das es ne macke weg hat , habe jetzt erstmal ein anderes besorgt mal gucken ob das hilft. Die ABS lampe ging auch erst an als er schon nicht mehr lief , kann denn ja auch eventuell an der Batterie liegen oder ???
Themen: 52
Bedankte sich: 54
179x gedankt in 114 Beiträgen
vielleicht nen Relais, was nicht anzieht beim anlassen aufgrund eines defekt?
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 1
Hm , aber welches Relai ist denn defekt wenn die Benzinpumpe und der Zündfunke nicht funktioniert ???
Themen: 28
Bedankte sich: 7
13x gedankt in 9 Beiträgen
OT Geber und Zündspule kontrolliert?
Themen: 69
Bedankte sich: 2094
1735x gedankt in 1402 Beiträgen
Bei meinem Twingo ist es so, das der ausgeht, wenn ich schon mal 10 sec an der Ampel stehe, dann hilft nur noch Schlüssel halb raus, am Schloss rütteln damit u dann starten, sofort nach dem ausgehen starten hilft nicht, erst der Akt mit der Schlüssel rappelei hilft, was kann das sein? Zündanlassschalter?
Themen: 69
Bedankte sich: 2094
ups schön teuer, die frage ist nur, isses das dann auch, bin mir nämlich nicht wirklich sicher, das klappt neuerdings auch nicht immer sofort, erst wenn ich den schlüssel ziehe u ein paar sek. warte wirds was. hm
Themen: 28
Bedankte sich: 7
Schalter von der Benzinunterbrechung ist auch manchmal Lustig. Kamen wir bei Onkel benz seinen Autobahncrash auch nicht sofort.
