Themen: 9
Bedankte sich: 1
Ich will bei meinen Twingo Phase 1 BJ 96 Scheinwerferrelais einbauen um eine bessere Lichtausbeute zubekommen. Da ich das ganze am liebsten Plug & Play machen würde benötige ich 2 H4 Stecker sowie 2 H4 Buchsen.
Die Buchsen habe ich bereits in verschiedenen Shops gefunden aber die Stecker beim besten Willen nicht.
Kann mit jmd sagen wo es die zu kaufen gibt oder hat sogar jmd welche über (2Stck.) !?
Vielen Dank schonmal.
Themen: 31
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
Erklär mir mal bitte was Relais mit Lichtausbeute zu tun haben.
Themen: 9
Bedankte sich: 1
Durch die Relais können die Scheinwerfer direkt von der Batterie versorgt werden sprich es kommt zu weniger Verlust und die Scheinwerfer bzw die Birnen können ihr Potential vollständig nutzen.
Ergo mehr Licht.
(Ich glaub es sind dann voll 12 V oder 14V? drauf) siehe H4 Booster
Themen: 7
Bedankte sich: 689
190x gedankt in 146 Beiträgen
Wird dir die Lebensdauer der Glühlampen aber stark verkürzen.
Themen: 31
Bedankte sich: 31
Jap muss ich Darth Vader Recht geben
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
8529x gedankt in 6931 Beiträgen
Den Thread hatten wir so ähnlich schon einmal.
Ja, Relais erhöhen die Leuchtkraft.
Die Lebensdauer verkürzt es auch leider.
Lässt sich etwas abmildern wenn die Relais verzögert (0,5S) ziehen und die Ansteuerung über ein Stück dünne Leitung direkt auf die Lampen geht.
