Thermostateinbau C3G
Servus,
bei meinem schönen 95'er Twingo wurde die Heizung im Fahrbetrieb nicht richtig warm, wenn ich den Wagen im Stand längere Zeit laufen lasse, wird es im Innenraum schön warm. Bei der Fehlersuche stellte ich fest, dass der Thermostat fehlt!!! Den Thermostat habe ich gekauft und nun kommt meine laienhafte Frage;
Wie ist denn die Einbaurichtung? Welche Seite des Thermostaten zeigt denn zum "Motor" und welche zum Kühler?
[Bild: QTH486F.JPG]
Es grüßt
kallihampi
Hallo nochmal,
´keiner 'ne Idee?
kallihampi
Bau den alten doch raus.
ich habe keinen C3G.
Bei meinem alten R4 war der im oberen Kühler-Anschlussschlauch, die Wachspatrone gegen den Motor ausgerichtet.
Es bedanken sich: kallihampi
Hallo Broadcasttechniker,
gute Idee. Leider war, wie in meiner Frage beschrieben, kein Thermostat verbautEmbarassed
kallihampi
das ding sitzt im schlauch direkt an der wasserpumpe.
passt eigentlich auch nur einmal
also von der Logik her muß die Wachsdose (das dünne Ende) in Richtung Motor zeigen, da wo das heiße Wasser herkommt und wenns heiß genug ist zum Kühler strömen soll
Moin,
so, der Thermostat ist verbaut, die Heizung funktionert 1a. Auch wenn man sie, die Heizung, im Moment gottseidank nicht mehr benötigt Wink
@ Harald_K: Der Thermostat muss genau so, wie Du geschrieben hast, verbaut werden.
kallihampi
...mh, doppelt gepostetEmbarassed
