Motor läuft heiss und Heizung funzt nicht
Mein Problem ist das nach dem Umbau der Wapu der Motor trotz Kühlmittel
heiss läuft.Der Venti springt auch nicht an,habe diesen überbrückt.
Er ist ok habe gemerkt das die Kühlflüssigkeit bei laufendem Motor
zurück in den Behälter gedrückt wird und es laut anfängt in dem
Behälter zu brodeln.Mir ist dazu noch aufgefallen das meine Heizung
nicht geht...habe schon alles nach gesehen aber kein fehler
Gefunden.
[Bild: widget_40.png]
Thermostat defekt ?
Patrick
Hatte ich auch sofort im Gedanken(damit der Venti angeht)..aber woran liegt es das das Kühlmittel zurück gedrückt wird und in den Schläuchen nur wenig bis nix drinn ist??
War vor dem Umbau auch nicht...genauso wie die Heizung..die lief vorher auch normal
PSVery Happyenke habe den fehler gefunden..Thermostat kann nicht defekt sein da Schläuche und Kühler Heiss werden...
ich habe wohl vergessen zu entlüften...dann solte das prob behoben sein...
man sollte nicht den ganzen Tag schrauben..da gehen solche sachen durch....
hört sich für mich sehr nach WAPU defekt an!
was haste denn da dran um gebaut?
mein Horst
Spritmonitor
Neue Wapu rein da die alte defekt war
sicher, dass die neue läuft?
würde das nochmal überprüfen, wie hat sich denn der defekt der alten Pumpe geäußert?
mein Horst
Spritmonitor
Mich wundert dadran nur warum deine Heizung nicht läuft, ich hatte ja auch letztens den Motor heiß gefahren, weil ich nicht ausreichend entlüftet hatte, nachdem ich die Kopfdichtung ausgetauscht hatte, da war auch ein lauteres plätschern zu hören, aber die Heizung hatte trotzdem funktioniert.
Hast du die Schläuche denn auch alle richtig angeschlossen? also Wasser Eingang und Wasser Ausgang an der Wapu nicht vertauscht?
wenn es denn die Pumpe währe...
würde sie eben kein warmes Wasser mehr zum Heizungswärmetauscher pumpen und am Termostat würde auch nix an kommen...die Kiste kocht also über und am Termostat bleibt es kalt (Lüfter bleibt auch aus) und durch den kalten Heizungswärmetauscher heizt da auch nix...
also passt ansich perfekt...mhhh
mein Horst
Spritmonitor
Also...
*Rauch pause*^^
Die Schläuche werden alle heiss..sowie der Wassbehälter(Wasser wird Warm)
Alle schläuche sind so wieder ran gemacht worden wie sie ab gemacht wurden...daran kanns nicht liegen.
Als ich den Dicken Schlauch leicht abgezogen hatte..sah ich nur wenig wasser was da kam....als das wasser weg war wurde die Wapu laut und es hörte sich an alswenn sie leer läuft(kennt man von Aquarium pumpen) also habe ich den Schlauch wieder rauf gesteckt und nach ca.5 sekunden war das Wapu geräusch wieder weg.
Die alte Wapu hat über den Keilriemen Wasser gespritzt..man konnte es unter der Motorhaube sehen(Spritzer) und daher musste sie raus...jedoch lief die Heizung damit immer wunderbar...das problem ist erst seit heute wo ich die andere eingebaut habe.
PS:derKühler wird auch heiss..somit müsste der Venti anspringen...leider war es vorhin schon zu spät um weiter zu machen...ich schaue morgen nochmal und werde malmit Wasser auffüllen...und entlüften
