Themen: 3
fahre nen 93er c03 twingo laut papiere soll er 150 kmh fahren aber ich bekomme den mit leicht berg ab nur max 130 kmh weiss jemand woran das liegen könnte?
lg
Themen: 9
Bedankte sich: 16
13x gedankt in 13 Beiträgen
Ich würde mal die Klassiker untersuchen:
Ventile einstellen
Ventildeckel reinigen
Drosselklappe "
Leelaufregler "
Zündkerzen " evtl neue
Das sind so die Dinge die man selbst ohne Werkstatt überprüfen und bei bedarf ändern kann.
MfG Prod
Themen: 11
Bedankte sich: 1
6x gedankt in 5 Beiträgen
(07.03.2012, 12:23)Prod schrieb: Ich würde mal die Klassiker untersuchen:
Ventile einstellen
Drosselklappe "
Leelaufregler "
MfG Prod
Nützt alles nichts, wenn der Motor seine besten Jahre hinter sich hat.
Als erstes mal mit einem Auto hinterher fahren und testen ob Tachowert stimmt.
Dann Kompressionstest.
Wieviel km hat er denn schon runter?
MfG
Peter Scholl-Latour
Themen: 120
Bedankte sich: 40
60x gedankt in 42 Beiträgen
@ Twingobong:
Du hast dir die Frage in deinem anderen Thema (Kopfdichtungsschaden) bereits selbst beantwortet...
Black is beautiful
Themen: 3
Ich hab an den Motor so ziemlich alles neu was nur neu geht der Motor selber hat erst 114.000 runner denke nicht das es zu viel ist oder?
lg
Themen: 120
Bedankte sich: 40
Ist die Kopfdichtung auch neu gemacht worden?
Black is beautiful
Themen: 3
Ja klar alles neu der lief vorher aber auch nur 130 und nach den erneuerungen genauso
lg
Themen: 9
Bedankte sich: 16
Vieleicht die Drosselklappe nicht richtig "angelernt" ?
Passt denn die Leerlaufdrehzahl?
Wie ist denn das Fahrverhalten?
Ist nur die Endgeschwindigkeit zu niedrig oder "zieht" das auch nicht richtig ?
Hat das Gaspedal genung Spannung oder ist es eher "locker"?
Themen: 3
Als mein Twingo springt super an, läuft sehr gut und ruhig, zieht auch sehr gut sogar durch ohne leistungsloch u.s.w bin so sehr zu frieden... wie gesagt das einzigste was mich wundert das er nur 13o rennt anstatt 15o wie in den papieren, eig ist das ja so das die autos meißtens schneller fahren als in der papieren angeben oder?
Ich wüßte sonst auch nicht mehr woran es liegen könnte...
lg
Themen: 9
Bedankte sich: 16
Überprüfe doch mal die Tachoangaben mit einem Navi, vllt. liefert das Tacho einen falschen Wert.
Themen: 3
Hatte ich auch erst gedacht aber mit navi 3 kmh unterschied und kollege ist mit seinem hinterher gefahren kaddet mit digitacho und da waren es nur 2 kmh unterschied also kann ich davon ausgehen das mein tacho richtig anzeigt. naja egal werde wohl damit leben müssen ich mein komme ja von a nach b das ist das wichtigste hatte mich halt nur gewundert warum der nicht schneller fährt...
lg
Themen: 62
Bedankte sich: 35
87x gedankt in 65 Beiträgen
Bist du dir sicher dass es vom Motor kommt?
Ich könnte mir noch festsitzende Bremsen, eine alte Kupplung oder defekte Radlager vorstellen.
Themen: 229
Bedankte sich: 7711
8468x gedankt in 6879 Beiträgen
Kupplung Radlager eher nicht, aber hängende Bremsen sind eine Phase 1 Krankheit und fressen richtig Leistung.
Bei kaputter Kupplung müsste der Motor aufheulen.
