Merkwürdige Motorgeräusche
fahre seit ca 1 Jahr einen Twingo Bj. 94 er hat nun ca 175 Tkm runter und ich hatte bis heute morgen noch nie Probleme Motorcode ist C3G..
So nun zum Problem: Wenn der Motor warm ist hört er sich an wie ein Traktor oder ein alter Diesel im stand ist es von drinnen deutlich zu hören wenn ich Gas gebe wird das Klopfen (Klackern) kurz lauter und schneller und ist dann nicht mehr zu hören von draußen ist kaum etwas zu hören mache ich die Motorhaube auf kann ich es wieder deutlich hören es kommt auf jedenfall vom Motor ein Leistungsverlust ist allerdings nicht zu spüren ist der Wagen kalt hört er sich an wie immer
Zündkerzen/Kabel sind vor ca. 1000 km neu Öl ist auch genug drauf ein 5W40 <<< ist kein Problem wurde mir gesagt ist auch schon 1000 km drinne und hat auch nie Probleme gemacht.
Hat schon jemand mit diesem Problem Erfahrung ??
Hoffe es ist nichts schlimmes weil viel geld reinstecken lohnt ja nicht mehr wirklich und behalten würde ich ihn schon gerne Sad
Ebenfalls Hallo,
Geräuschdiagnosen aus der Ferne sind so eine Sache, aber das könnte ein Lagerschaden sein ..
Warmer Motor --> dünneres Öl ...
Mache mal folgendes:
Bei laufendem warmen Motor nacheinander die Zündkerzenstecker ziehen. Falls das Geräusch bei einem Zylinder verschwindet, ist es tatsächlich das Pleuellager des betreffenden Zylinders.
Klaus
Heide-Twingos
Auch hallo
Was es natürlich auch sein könnte ir das Ventilspiel hatte etwa die gleichen Symptome als ich die ZK Dichtung gewechselt habe klang schon
fast wie ein Diesel
hier hab ich sogar ne anleitung gesehen
http://www.twingotuningforum.de/c3g-vent...-4114.html
nach dieser kur solte er nicht mehr "Nageln" und wenn es das nicht war
dann wird es dir der motor trozdem Danken
gruss aus der Schweiz
Stangen Ware ist Öd, nur was aus eigener Hand kommt macht einen STOLZ
LaughingIllegal, Legal, ScheissegalLaughing
Wer später Bremst fährt länger Schneller
