Themen: 2
Ich habe ein Schwarzen Twingo Baujahr 2001 vom Händler letztes Jahres gekauft mit 111tausend km. mit Garantie.
Seit längeren zeigt der mir Morgens wenn ich fahre Systemfehler an ruckelt und wenn ich bremse geht er aus. Meistens fahre ich morgens ersma bei uns in der 30zone wenn das dan hallt anfänt gieb ich im Stand Gass dan kommt sehr viel Wasser raus und Qualm nach paar sekunden verschwindet alles wieder und er fährt ganz normal.
Waren in verschiedenen Werkstätten der eine meinte evenetuel die Lambasonde oder was andres. und den fehler haben die nie richtig festgestellt da der systemfehler weg war wo ich an der werkstatt gewessen bin.
Kann mir jemand sagen was das is.
Der muss auch im April zum Tüv.
Themen: 229
Bedankte sich: 7629
8376x gedankt in 6799 Beiträgen
Richtig auslesen kann warum auch immer nur Renault.
Lass die Garantie nicht ablaufen.
Fehler vom Drosselklappenpoti werden gerne auf den MAP Sensor oder die Lambdasonde geschoben.
Mit einer Echtzeitmessung lässt sich der Fehler, so er denn auftritt, leicht herausfinden.
Ein bisschen Plan sollte der Mechatroniker dennoch haben.
Themen: 2
Guten Morgen, ich war vorgestern bei uns an der Arall Tankstelle da is ne Kfz Werkstatt, die sagten Batterie wäre kapput, Lambasonde und irgendwas mit Zündung. Gestern war ich bei uns in RE bei Renault gewessen und der Kfz Meister hatt geguckt meine schon wie Broadcasttechniker das is die Drosselkappe is, und hatt sie auch raussgestellt. Der sagte wenn ich das nicht machen lasse wird das immer schlimmer mit den wagen.
Was is überhaubt ne Drosselkappe??
Der Mann von Renault meinte es müsste eventuel unter Garantie laufen, war danach auch direkt beim Händler gewessen der sagte das es nicht unter Garantie läuft und das ich nur ne Gewährleistung habe, und was ich für ein Problem mit den Wagen hätte der Läuft doch. Er müsste den Fehler selber sehen und ob wir den Vernatzen wollen da schonma was war das war aber meine Fehler.
Themen: 229
Bedankte sich: 7629
Im Fußraumthema schreibst du dass dein Auto wieder aus der Werkstatt zurück ist.
Was wurde gemacht und was hat es gekostet?
Oder ging das Auf Garantie?
Themen: 17
Bedankte sich: 5
12x gedankt in 8 Beiträgen
Also: Lambdasonde ist definitiv ausgeschlossen, im Kaltstart ist sie nicht aktiv und funktionsfähig eh erst ab 300°C und warmen Motor. Erst wenn der Motor warm ist schaltet das Steuergerät dann von Kaltstart (Choke) zum normalen "geregelten" Betrieb um. Heißt, tritt der Fehler bei definitiv kaltem Motor auf, hat die Lambda damit rein garnichts zu tun.
Massiver Unterschied: Ein Motor braucht im Kaltstart ein viel fetteres Gemisch (mehr Benzin im Luft/Benzin Gemisch) als wenn er dann warm ist, da ist mit der Lambda einfach nix anzufangen
Hoffe konnte in dem Punkt schonmal helfen
..:: Probieren geht über Studieren ::..
Themen: 11
Bedankte sich: 1
6x gedankt in 5 Beiträgen
Vielleicht ist das ein D4F 16V? Das würde vieles von selbst erklären.
Peter Scholl-Latour
Themen: 229
Bedankte sich: 7629
Ich hätte aber gerne mal Steffis Input dazu.
Die war heute wieder online, schreibt aber nichts in diesem Thread.
