Massekabel, wo anchliessen ?
Servus und hallo,
Ich bin neu in diesem Gebiet und habe mit Hilfe eines Freundes versucht einen kleinen Subwoofer und eine kleine Endstufe in meinen Twingo Bj. 2008 einzubauen. alles schön und gut und es passt alles. Nur haben wir anscheinend keine Masse. Die Endstufe schaltet sich nicht an.
Haben es auch mit einer anderen Endstufe probiert => gleiches Problem. Ich hab die Masse an einem schon vorhandenen Loch mit Gewinde hergeholt und den Lack natürlich beseitigt.
Wo holt man am besten die Masse oder könnte es noch an etwas anderem liegen ?
Ich habe auch schon die Suchmaschine benutzt aber nichts wirklich helfendes gefunden.
MFG
Konstantin
ich habe die Masse an der Schraube vom rechten Rücklicht genommen.
Funktioniert einwandfrei.
Andere Möglichkeit ist die Gurtschraube unterm Rücksitz.
Oder an der Befestigungsschraube vom Rücksitz selber.
Ist die Sicherung ganz?
Die Sicherung ist ganz.
Ich wollte auch erst die schraube am Rücklicht nehmen, fand ich dann aber doch nicht so die gute Idee Wink aber ich werde es morgen mal ausprobieren.
Dankeschön
Hat deine Endstufe einen "Remote"anschluss??
meine geht/ging nur an nachdem ich das Kabel von der endstufe ans Radio gemacht habe.
[Bild: widget_40.png]
Hi,
Wenn man die hintere Seitenverkleidung abnimmt, kann man dort einen originalen Massepunkt der Karosserie anzapfen. Dort sind u.a. Die Rücklichter angeklemmt.
Ist sauberer und man sieht es nicht.
MFG
Daniel
Der Massepunkt muss Blankes Metall sein. Da solltet ihr vielleicht mal Anfangen.
Dann muss das Remotekabel am Radio und der Stufe befestigt werden.
Gibt hier auch nen Thread,wo du den Kompletten einbau extra für Anfänger geschrieben nachlesen kannst...
Möglich, dass Masse schon anliegt und die Remotesteuerung nicht geht. War und ist bei meinem K**w**d immernoch noch so. Warum, weiss ich nicht. Deswegen habe ich das Remotekabel an gelb angeschlossen, Endstufe schaltet sich mit Zündüng An ein.
Bei oben genannten Radio muss man die Funktion Rear Sub, oder so ähnlich, noch per Firmware aktivieren.
MfG
Peter Scholl-Latour
Remotekabel ist vorhanden und angeschlossen.
Radio ist auch schon richtig eingestellt Wink
Danke für die antworten. ich Probiere jetzt erst mal dass mit der schraube von den Scheinwerfern und dann den originalen Massepunkt.
Ok, Problem gelöst! Smile es lag nicht am Massepunkt sondern wirklich am Remotekabel.
Vielen dank
  Massekabel befestigen Twingo Toni 3 5.175 12.12.2010, 23:44
Letzter Beitrag: Twingo Toni
