Waschanlage
meine Waschanlage vom 2003er Twingo spinnt.
Sie pumpt, erst tröpfelte es nur, dann kam gar nicht mehr...genauso wie wenn das Wasser leer ist. Allerdings war der Wasserbehälter randvoll.
Nun hab ich gesehen, dass der Schlauch vom Tank zur Frontscheibe gerissen ist.
Neuen Schlauch kaufen und Austauschen ist nicht das Problem.
Allerdings frag ich mich, ob der defekte Schlauch auch erklärt, dass die hintere Waschanlage nicht funktioniert.
Wenn das Wasser direkt aus dem Behälter in die 2 Waschanlagen gepumpt wird, muss ich weiter auf Fehlersuche für hinten gehen.
Wenn das Wasser erst zur Frontscheibe gepumpt wird, da ne Weiche sitzt und entscheidet, obs weiter richtung Heck geht oder nicht, dann wäre der Fehler mit dem neuen Schlauch behoben.
Weiß jemand, wie das Wasser zur Heckscheibe läuft?
Es würde mir eine zweite Fahrt zum Kauf neuer Ersatzteile ersparen, wenn ich es vorher wüsste.
Das ist richtig das er hinten auch net pumpt die Pumpe hat 2 Drehrichtungen ich sag mal rechtslauf ist vorn, und linklauf ist hinten wenn der Schlauch zur Pumpe kaputt ist geht weder vorn noch hinten.
sitzt die Pumpe dann nicht am Behälter sondern unter der Frontscheibe?
Sorry die Pumpe sitzt am Behälter und hat nen Schlauch für Vorne und einen für hinten also sollte eins zumindest funzen.
Hmmm...das war genau die Antwort, die ich nicht hören wollte *g*
Dann muss ich nochmal suchen und zur Not doch in die Werkstatt.
Danke dir.
Aber die Pumpe läuft? Mal die Schläuche abziehen und schauen ob sie zumindest pumpt vielleicht ist der Schlauch nur irgendwo defekt oder geknickt für hinten.
Sooo, ich hab meinen Freund ausm Bett getreten (der hat Nachtschicht) und bin mit ihm zum Auto. Zu zweit kann man nämlich die Waschanlage bedienen und unter die Haube gucken *g*
Der hat mich erstmal ausgelacht, weil eine leere Waschanlage ja nicht funktionieren kann.
Meine Pumpe hat beim Testen also brav das Wasser durch den kaputten Schlauch auf die Straße gepumpt.
Durch den defekten Schlauch muss wahnsinnig viel Wasser ausgetreten sein, denn scheinbar war beim Test für hinten der Tank dann schon leer.
Hinten funktioniert es und vorne gehts durch den Schlauch raus...also ists nur der Schlauch.
Nachdem ich mir beim Versuch den Schlauch abzumachen meine Wurstfinger aufgerissen hab, macht mir das morgen ne Werkstatt für 10-20€.
Lach der war gut, aber vielen Dank für die Rückmeldung Very Happy
Das war kein Witz...durch den fast komplett durchtrennten Schlauch haut der bei einer kurzen Betätigung der Waschanlage den halben Tank leer...damit hatte ich nun nicht gerechnet.
Und meine zarten Wurstfinger sind für die kleinen Ecken einfach nicht geschaffen *g* (Ich verkneif mir jetzt einen Kommentar zu eventuell abbrechenden Fingernägeln)
Da hab ich bei dem Schrauber um die Ecke eben nachgefragt...und für 5-15€ (5€ Schlauch abgezogen) schneid ich mir nicht noch einen Finger auf.
Ich habs auch net als Witz verstanden.
Ich bin halt ne Frau und etwas blöd wenns um Autos geht.
Es gibt genauso Männer die sich net auskennen Wink
Och menno, klau mir doch nicht meine Ausrede.
Hab jetzt 15€ bezahlt. War in 20 Minuten fertig, in denen ich fürs Abendessen eingekauft hab.
Den Wassertank hat er mir auch gleich komplett aufgefüllt.
Ich find, da kann ich nicht meckern.
nö kann man dann wirklich nich Wink
  unterbodenwäsche ohne waschanlage coloniaBVB 13 16.899 26.02.2010, 17:54
Letzter Beitrag: coloniaBVB
