Lüftung nur in der Stuffe"4"
Hallo.
An unserem Twingo geht die Lüftung nur in der Stufe "4"
1,2,3 pasiert nichts
Weisst jmd was das sein kann. Am besten einen tut wie mann
da hin kommt. Habe Angst beim aufschrauben was kaputt zu machen.
klingt nach Vorwiderstand vom Gebläse .....
such mal nach Gebläsevorwiderstand, da soltlest du fündig werden ... da steht auch wie man da drankommt ...
(19.08.2011, 18:36)Harald_K schrieb: klingt nach Vorwiderstand vom Gebläse .....
Ditto Razz
Patrick
Patrick
Konnte jetzt nicht abwarten und habe versucht mich da ran zu schrauben.
Viel konnte ich damit nicht bewirken jedoch habe feststellen müssen dass
der Regler(in der mitte) für die Lüftrichtung auch nicht funkt!
In der Stuffe 4 auf die Windschutzscheibe gestellt-kommt keine Lüft!
Alles Düsen zugemacht-kommt trotzdem keine Lüft auf die W.scheibe,
sprich, egal wie ich an dem Ding gedreht habe, hat sich nichts verändert!
Kann es sein dass ganze Bedienteil hin ist, oder wenn ich diesen "wiederstand"
repariert habe, wird sich die Lüft auch steuern?!
Nein,weil die Luftklappe im Gehäuse über einen Eilzug gesteuert wird und der wiederstand elektrisch.das sind jetzt 2von einander unabhängige Fehler.
Dann müsste der Seilzug abgegangen sein?
Wie kriege ich das Bedienteil ab, sprich wie ich diese Seilzug
vom Bedienteil trenne ohne was kaputt zu machen?!
UPDATE:
Habe mich heute an die Arbeit gewagt!
In der früh zum nächsten Schritthändler und für
20 Pippen einen gebrauchten Vorwiederstand von dem
gleichen 99-er Twingo gehollt.
Ca. gegen Mittag mit dem abmachen des A.brettes begonnen und
vor ca. einer Stunde völlig erledigt und durchgeschwitzt
mit der Arbeit vertig gewesen!
Und ja, es war der Vorwiedrstand!! Hatte den vor Arbeitsbeginn auf
Stuffe"2" gehabt und als ich ihn verbaut habe, Batterie wieder
dran gehängt und Zündung angemacht habe, hab gleich eine
schöne Lüftbriese ins Gesicht bekommenSmile
  Lüftung pirraider 2 4.406 09.01.2018, 08:59
Letzter Beitrag: alfacoder
