elektrischen Außenspiegel auswechseln
Hallo zusammen!
Diese Woche hat so ein Vollidiot meinen linken (! Wink) Außenspiegel mutwillig zerstört (wahrschienlich gegengetreten). Spiegel kaputt, Schutzhülle locker.
Also bin ich direkt zum Schrotthändler. Der erste hatte gar keinen Twingo da. Der zweite hat zum Glück einen rechten elektrischen Außenspiegel auftreiben können.
25 € hat mich das (nur) gekostet.
Nunja, ich also im Internet auf der Suche nach einer schönen Anleitung, wie ich die Innenverkleidung abbekomme ohne diese kaputtzubrechen.
Nix gefunden. Also musste ich quasi blind dran. Hat auch ganz gut geklappt. Hier aber für alle die auch so ein Proplem haben: Meine Anleitung zum auswechseln eines elektrischen Außenspiegels eines älteren Twingos!
Das hier ist also mein alter, kaputter Spiegel.
1. Schritt: Die Antenne herausdrehen.
2. Schritt: Von Außen die Schrauben mithilfe eines Imbusschlüssels lösen.
3. Schritt: Jetzt von innen mithilfe eines harten Spachtels und eines Schraubenziehers die Klick-Mechanismen lösen.
(Saß bei meinem Twingo richtig fest.)
Vorsichtig arbeiten, sonst bricht die Plastikverkleidung.
Die Innenverkleidung herausheben.
So sieht es hinter der Verkleidung aus.
Und so sieht die Verkleidung von hinten aus.
4. Schritt: Schaumstoff-Abdeckung lösen.
5. Schritt: Die Mutter oben links lösen.
Bei mir hat das nur mit einer Zange geklappt. (Die Schraube ist ziemlich lang.)
Tipp von Lagunav6: Einen Rohrsteckschlüssel benutzen
Das Plättchen (hängt an einem Kabel) da drunter abheben.
6. Schritt: Außenspiegel gut festhalten.
Und den Stecker für die Elektronik ausklinken.
So sieht der Stecker aus.
7. Schritt: Alten Spiegel abnehmen und neuen Spiegel ansetzen.
Mit dem Stecker den Spiegel nun mit dem Auto verbinden.
(Immer noch gut festhalten!)
Fortsetzung folgt...
Es bedanken sich: Dirki
zu Schritt 4:
da die Schraube recht lange ist am besten mit einem Rohrsteckschlüssel die Mutter lösen
Diese Woche hat so ein Vollidiot meinen rechten Außenspiegel mutwillig zerstört
aufm Bild is aber der Linke Wink
typisch weiblich? ^^
um auch noch etwas produktives dazuzugeben, Schritt 2 hab ich damals von Hand gemacht, einfach die Abdeckung an der oberen Ecke gepackt (dahinter ist ja der Clip) und einen leichten ruck, schon war sie ab und sogar noch heile ^^
Ansonsten schöne Anleitung
Weiter geht's.
8. Schritt: Den neuen Außenspiegel ansetzen.
9. Schritt: Das Kabel im Leerraum verstauen.
Das Plättchen wieder aufsetzen. Die Mutter festschrauben.
10. Schritt: Die Schaumstoff-Abdeckung draufsetzen.
11. Schritt: Die Verkleidung von oben aus einhaken.
Nicht so kräftig rütteln beim Einhaken!
Die erste Einhak-Technik.
Die zweite Einklink-Technik.
Ohne Tote hat es bei mir leider auch nicht geklappt...
12. Schritt: Gewinde für die Antenne leicht einölen.
Antenne reindrehen.
Das war's! Very Happy
(14.08.2011, 14:47)TobY87 schrieb: Diese Woche hat so ein Vollidiot meinen rechten Außenspiegel mutwillig zerstört
Ich wollte mal gucken, ob hier auch alle wach sind Razz
Danke trotzdem für den Hinweis auf den etwas peinlichen Fehler!
Bei mir saß die Innenverkleidung wirklich bombenfest, da war nichts mit Rausheben...
Viele Grüße
Es bedanken sich: Bazon
danke für die hilfreiche Anleitung.
Zu Schritt 3:
ich benutze hölzerne "Spachtel" (eigentlich Pfannenwender; oder wie die Dinger wirklich heißen) mit kurzem Stiel - das schont den Lack!
Ciao
wusste gar nicht (meistens trinke ich nicht.....wenn aber...) dass der erste twingo die antenne vorne am spiegel hatte.........
als Nachtrag, und da ich die Editierfunktion nicht gefunden habe als extra Beitrag, ich hatte das gleiche Problem wie die TO.
Renault wollte 108€ für den "Spiegelhalter" und 80€ für den Umbau.
Schrottplätze hatten kein passendes Modell im Angebot (ist halt der seltenste Außenspiegel beim Twingo; Renaultersatzteilnr.: 8200039873 EA56).
Glücklicherweise fand ich die Seite vom Ersatzteileprofi der auf Franzosen spezialisiert zu sein scheint (https://www.der-ersatzteile-profi.de/index.php), denn sonst ergab die Suche mit der Teilenummer nur Müll und zweifelhafte Angebote aus der Bucht. Hier gibts das Originalteil (mit Spiegel EA56; ohne Abdeckung) - Optik, Haptik und Made in Tunisia sprechen jedenfalls dafür - für recht moderate 83€. Der Telefonservice war sehr freundlich und der Versand dauerte nicht einmal 24h.
Ich hoffe soviel Mundpropaganda ist erlaubt und verstößt nicht gegen die Forenregeln, denn ich habe mir den A.... nach dem Originalteil abgesucht.
Zum Umbau der Abdeckung fand ich hier folgenden, hilfreichen, Thread: http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=14311 (funktioniert beim Twingo I ähnlich).
Ciao
ZZTwingo1 elektrischen Fensterheber demontieren twingogo 2 9.349 09.06.2011, 20:21
Letzter Beitrag: happytwiggi
