Themen: 1
15.07.2011, 21:01
Hallo!
Also ich weiß nicht mehr weiter.
Seid ein paar Tagen knallt und "klonkt" es in meinem 2002er 16V Twingo (Tieferlegerungsfedern von WerK aus).
Bis jetzt wurde deswegen gewechselt: Antriebswelle links samt Manschette, die Domlager und die Traggelenke. Danach hat er nicht von allein zurück gelenkt, was sich aber nun wieder erledigt hat! Also die Lenkung ist denke ich i.O..
Das sind die Punkte die hier auch schon beantwortet wurden, aber was hat mein verückter kleiner Zwerg denn nun!?
Ach ja gut zu wíssen ist wohl auch wann das auftritt- wenn ich schneller durch und über Unebenheiten fahre und er strark "federt".
Ich sag dann schon mal Danke
Grüße
Sandy
Themen: 38
Bedankte sich: 254
563x gedankt in 429 Beiträgen
Ist die Spurstange und der Spurstangenkopf in Ordnung?
Der 2002er hat doch schon Stabi oder?
Falls ja guck mal ob der Stabilisator / Koppelstange vorne links vielleicht Spiel hat.
Themen: 1
Danke, Montag wird der erst nochmal hoch genommen und geguckt.
Stabi und Koppelstange müsste ich doch auch durch wackeln am Auto hören, nicht oder?
Themen: 1
Hi,
erstmal noch Danke für die Tipps!
@ Loobby. Also in dem fall wurd ich dann auch noch über´n Tisch gezogen?! Habe mich auf die Aussage vom Verkäufer verlassen.
Aber zurück zum Prob.- das hat sich in Wohlgfallen aufgelöst.
Schrauber hat gesagt ich soll erstmal ein paar Km fahren, weil der Kleine ja auf der Hebebühne übernachtet hat mit nur einer Felge auf der rechten Seite... bla bla--
also ich habe wohl gesehen das die Feder sich aus dem (mh ich weiß nicht wie das heißt) "Teller" der am unterem Ende (der Feder) raus dreht.
Jetzt ist es auf jedenfall nicht mehr und es ist *Ruhe*
Themen: 29
Bedankte sich: 267
161x gedankt in 142 Beiträgen
Also vom Werk aus gab es meiner Ansicht nach keine Tieferlegungsfedern für den Twingo 1, korigiert mich fals ich da falsch liege.
Kann natürlich sein das die dem Twingo als Neuwagen direkt welche eingebaut haben aber das darf man dann nicht als ** vom Werk aus** bezeichnen.
Patrick
Patrick
Themen: 31
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
Du liegst falsch gab es in Verbingung mit T-Lines so ne Art Sportpaket
Themen: 62
Bedankte sich: 187
391x gedankt in 278 Beiträgen
Konnte man jedenfalls so komplett bei Renault ordern die Fahrzeuge, dann waren die 30mm (oder 35mm?) Technic Design Federn verbaut.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
179x gedankt in 114 Beiträgen
aren 35er federn, blau, passend zum k33 kit - bzw so hiessen sie`? grübel, lang ists her.
jedenfalls wohl die einzigsten serienfedern die vorne nicht gebrochen sind
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 1
Naja, ich acuh... Und bei dem Kleinen musste ich wie gesagt auch leider sehr viel lernen, zwangsweise. Mit dem Resultat das ich mich doch "entliebt" habe und mit einem neuen Twingi liebäugle...
