PC macht komische geräusche
Hi^^
Ja ich brauch wieder eure Hilfe, mein Vater hat den verdacht dass es die Festplatte ist.
Und zwar macht mein PC komische Geräusche. Ich finde das hört sich so ähnlich an wie, wen man beim CD-Spieler (während die CD läuft) den Deckel öffnet. Gleichzeitig hört es sich an wie Luft die Raus gedrückt wird.
Hoffe ihr könnt mir helfen und sagen was da kaputt geht^^
Hallo Aleika,
vorab:
Wenn Du den Verdacht hast, dass die Festplatte ein Problem hat, dann solltest Du schon mal Deine Daten sichern ... Smile
Ich habe einige Probleme, das Geräusch - so wie Du es beschreibst - einzuordnen.
Frage:
Ist dieses Geräusch vom Einschalten des PCs an ein gleichmäßiges Geräusch oder verändert es sich mit der Laufzeit des Gerätes?
Im zweiten Fall würde ich nämlich eher auf einen Lüfter tippen ...
Klaus
Heide-Twingos
Wie alt ist der PC denn? Was für Hardware ist drin?
Moderne Festplatten sind extrem leise, wenn da was nicht stimmt, macht sich das eher über Kratz-, Klick- und Schleifgeräusche bemerkbar.
Klingt wie mancher CD-Spieler, wenn er eine CD einliest.
Ist das Geräusch anders, lauter etc. wenn der PC unter Last läuft (z. B: Festplatte defragmentieren, viele Daten auf der Festplatte hin und her kopieren)?
Ob es die Festplatte ist, lässt sich aber ganz einfach testen: PC auf, Stromzufuhr der Festplatte ziehen und den PC einschalten. Wenn das Geräusch dann nicht auftritt, dann ist wohl wirklich die HDD.
Die sind heute aber billig. Neue Festplatte reinbauen, mit einem Programm die alte Festplatte spiegeln (1:1 Kopie) - gibt auch Freeware-Programme dafür - und die alte kann raus, wenn das Kopieren ohne Fehler verlief.
Ansonsten kann es auch ein Lüfter sein, die Grafikkarte (wenn's eine aktiv gekühlte ist), das Netzteil oder auch ein Laufwerk. Wobei die normalerweise nicht arbeiten, wenn sie keiner braucht.
Anders als beim Auto, kann man aber beim PC theoretisch jedes Hardwareteil vom Strom trennen und so den Fehlerherd extrem eingrenzen. Ist einfacher als bei einem Auto. Wink
Wenn's die Festplatte nicht ist, würde ich mit den nächstwahrscheinlichen Hardware-Komponenten gleich verfahren.
----> [Bild: 454909.png] <----
Rock On
Sorry das es so komplex ist aber ich weis nicht wie ich das beschreiben soll. Soll ichs aufnehmen? Laughing
(11.05.2011, 16:39)Teefax schrieb: Ist dieses Geräusch vom Einschalten des PCs an ein gleichmäßiges Geräusch oder verändert es sich mit der Laufzeit des Gerätes?
Gleichmäßig.
(11.05.2011, 18:39)DarkTwingo schrieb: Wie alt ist der PC denn? Was für Hardware ist drin?
4-5 Jahre und läuft mit Windows 7
(11.05.2011, 18:39)DarkTwingo schrieb: Ist das Geräusch anders, lauter etc. wenn der PC unter Last läuft (z. B: Festplatte defragmentieren, viele Daten auf der Festplatte hin und her kopieren)?
Nein. War gerade nur am antworten und das Geräusch kam, auch wen ich Sims spiele ist es gleich.
Klingt als hätte ein Ventilator das zeitliche gesegnet!
Wenn du das Gehäuse öffnest und dann den PC einschaltest, müsstest du das Geräusch besser Orten können.
MFG
Daniel
Glaube nicht, das es ne Platte ist - "hört" sich an, als ob ein Lüfter irgendwas mitschleifen würde, oder als ob ein Kabel oder Kabelbinder an den Lüfterflügeln schleifen würde. Festplattendefekte hören sich anders an, so:
http://www.myvideo.de/watch/6913641/HDD_..._Headcrash
oder so
https://www.youtube.com/watch?v=wMvt_nP_NTg&NR=1
BTW, als Festplatten noch so doppelt so groß waren, wie heutige Tortenplatten mit Haube, hörte sich ein Headcrash an, wie ein abstürzender Düsenjet...
Kein Twingo RS Bj.2009 mehr
jetzt
Audi S6 mit S8-Motor
5204 ccm Hubraum, V10
Falls es die Festplatte ist kannst das AAM-Level umstellen (Automatic Acoustic Management).
Mit dem Programm kann man das ändern CrystalDiskInfo
das Problem mit dem PC ist schon über ein Jahr her. Mittlerweile hab ich ihn gegen einen Lapi getauscht.
