Zeichen erklärung
Hallo an alle, habe mal ne Frage...
Wird für euch bestimmt zum schmunzeln sein, aber ich bekomms nicht hin...EmbarassedHabe mir en Schalter besorgt, den ich Zwischen die Zündungsplus Leitung von meinem TFL geschaltet habe..Der Schaltstock an sich ist durchsichtig und soll leuten wenn strom fließt, tut er aber nicht, weil ich nicht weiß was ich noch anschließen muss..
Dort sind insgesamt 4 "Pins" an 2 Habe ich zündungsplus und dann sind die anderen zwei noch übrig, die bestimmt für das Licht sind...
Zu meinen Fragen 1.Was bedeuten diese Zeichen?(Im roten Kreis) Das Zeichen zeigt mit den "Pfeilen" auf die zwei verbleibenden Pins..
2. Welche Leitungen muss ich anschließen, das es leutet wenn ich auf "Ein" stelle?? Plus? Zündung?Masse?Shocked
[Bild: twingo-15174035-Ttp.jpg]
Hoffe ihr könnt helfen...
LG Jürgen
Das ist das Schaltzeichen für eine Lampe ...
du mußt einfach einen der beiden Lampenanschlüsse an den Ausgang des Schalters (also da wos zu den Tagfahrdingsen geht) anschließen, der andre kommt auf Masse ....
du könntest auch elegant mit 2 Dioden und nem Widerstand sowas bauen:
vom Standlicht über eine Diode und nen Widerstand an den einen Lampenanschluß, vom TFL über ne Diode an denselben Lampenanschluß, den 2ten Lampenanschluß an Masse.
Dann hast du ne halbhelle Instrumentenbeleuchtung damit du den Schalter auch im Dunkeln findest und ne vollhelle An-Kontrolle ...
Danke für die Hilfe...werde ich mal probieren...Very Happy
LG Jürgen
Meiner Meinung nach ein Geschaltetes PLUS
gruß
Very HappyDer Turbo pfeift die Symphonie der VernichtungVery Happy
  Tempomat Anzeige Erklärung Argentinien 4 3.841 06.07.2021, 06:13
Letzter Beitrag: cooldriver
