Themen: 1
Hallo
Wo sitzt beim Twingo, Bj 97, 43 kw, Klima der Laderegler der Lichtmaschine ??
Volker
Themen: 230
Bedankte sich: 7827
8570x gedankt in 6969 Beiträgen
Der sitzt imho recht tief drin.
Ist aber selten kaputt.
Was ist dein Problem?
Themen: 1
HAllo
die Ladekontrollleuchte brennt und wenn ich die Batterie abklemme geht der Motor aus. Also entweder die Lichtmaschine oder der Regler. Lichtmaschine hab ich ausgebaut, Kohletifte sind noch ok - kann eigentlich nur der Regler sein oder ??
Volker
Themen: 230
Bedankte sich: 7827
Ja, das kann der Regler sein.
Theoretisch auch der Gleichrichter bzw. die Leitung zum Anlasser.
Kannst du an Bolzen/Mutter Plus messen?
Der Regler hat einen Softstart so dass die Lima erst etliche Sekunden nach Erreichen der Einschaltdrehzahl volle Leistung abgibt.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
vermutlich sind die Dioden für die Gleichrichtung der Erregerspannung hinüber ..... daher wohl auch die dauernd leuchtende Ladekontrolle.
Themen: 1
Hallo
Ok das denk ich auch - werde mal ne andere Lima besorgen und dann einbauen. Aber hier nochmal die Frage --> Wo sitzt beim 97er Twingo denn nun eigentlich der Laderegler - die Lima hat ja nur den Pluskontakt und den Erregeranschluß ??
Volker
Themen: 13
Bedankte sich: 44
Der Laderegler sitzt in der Lichtmaschine .... an Anschlüssen gibts Masse(Gehäuse), Plus und nen Draht zur Ladekontrollampe. Die Ladekontrolle ist nach Plus geschaltet.
Themen: 230
Bedankte sich: 7827
Ich will keine Ratschläge geben die nachher zu Ärger führen.
Aber die Dioden und das Bordnetz halten was aus.
Fahren ohne Batterie schon probiert.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1335x gedankt in 1108 Beiträgen
Schon eine LIMA durchgeblasen, allerdings war es kein Twingo und ist 20 Jahre her, zugegeben.
Themen: 10
Bedankte sich: 3
13x gedankt in 13 Beiträgen
Mess doch einfach mal die Bordspannung.
Bei Motor aus hat eine intakte Batterie 12 ~ 12,5 V und bei laufendem Motor solltest du etwa 14 ~ 14,5 V messen.
