Themen: 2
10.04.2011, 17:50
Hallo leute,
habe ein broblem habe bei meinem Twingo Phase 2 das amaturen brett aus gebaut und wie ihr bestimmt wisst muss dafür der lenker ab.
aslo habe ich den aus gebaut . . .
so jetzt meine frage darf ich den Air-bag einfach wieder einbauen
oder muss das einer mit einer genehmigung machen ??
ich habe nur die stecker abgezogen
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
MFG
Chaos-twingo
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Einfach nur dran. Batterie war aber abgeklemmt oder?
Themen: 0
normalerweise darf das nur ein ausgebildeter kfzetti mit passenden zertifikat machen ...
es gibt viele viele die die batterie einfach abklemmen und dann den airbag wieder einbauen
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
8529x gedankt in 6931 Beiträgen
Beim Wiedereinbau UNBEDINGT darauf achten, dass die Airbag "Wickelfeder" (ist ne aufgerollte Leiterbahn) in der richtigen Stellung ist.
Eine Umdrehung zuviel oder zuwenig und das Ding ist 1 2 3 kaputt.
Und sehr teuer.
Lese bitte den betreffenden Abschnitt in der Doku.
Themen: 2
beim abkemmen war sie ab geklemmt aber musste die nacher wieder an klemmen um meinen wagen wieder in die garage zu bekommen ???
was kann dne passieren wenn ich das nicht gemacht hätte ????
und ist das schlimm das die wieder dran ist ohen air bag????
ich lasse mir das eh von einem kfzetti nach gucken wenn alles wieder dirn ist
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
Zündung an ohne Airbag macht ne Fehlermeldung.
Mit Glück ist die wieder weg wenn alles dran ist.
Wenn du zwischendurch gefahren bist prüfe UNBEDINGT die richtige Position der Wickelfeder.
Suche mal nach wickelfeder im Forum.
Doof ne? Nicht dass du nach deiner Aktion auch eine suchst.
Themen: 2
okay also ist die wickel feder das was unter dem lenker ist mit dem kabel was zum airbag führt???
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
Exakt.
Themen: 2
okay und wenn was da dran ist dann muss ich mir eine neue ein bauen lassen oder kommpleter airbag
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
11.04.2011, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2011, 20:54 von Broadcasttechniker.)
Nur diese aufgewickelte Leiterbahn.
Aber die kostet...
Frag' mal Strubbel
http://www.twingotuningforum.de/der-brik...pid8523861
Material sag ich mal ist eben so.
Die Arbeit ist übertrieben, kommt von der unprofessionellen Fehlersuche.
Aber wenn bei dir die Airbaglampe leuchtet weißt du ja schon warum.
Sehe ich gerade erst
http://www.twingotuningforum.de/airbag-t...pid8532020
Alles klar?
Schau dir die "Synchronisieranleitung" an, wirklich einfach.
Themen: 2
okay das problem mit der airbag leucht das die immer geleuchtet hat das hatte ich auch schon vorher!!!!!
achso wie viel kostet den so eine wickel feder???
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
Lies bitte meine Beiträge und Klicke auch die Links (Strubbel).
Dann weißt du es.
