Passt die Kombination so??
Hi,
bin ziemlicher Neuling in Sachen Tuning und HiFi.
Habe mir ganz blauäugig mal folgendes gekauft:
Endstufe
Titan Series
Hifonics
TXi 3000
2-Channel Analog Car Audio Amplifier
2 x 100/175 Watts RMS into 4/2 Ohms
700 Watts Total MAX Output Power
Subwoofer
AXB30
Max. Belastbarkeit 600 W
Nennbelastbarkeit 300 W
Empfindlichkeit (1W/1m) 91 dB
Frequenzgang 20 - 120 Hz
Nennimpendanz 4 Ohm
Wenn ich die Sachen so anschließe, klappt das? Oder ist das für eines der Geräte schädlich? Habe mal gehört, mann muss wohl aufpassen bei den Watts, dass die Endstufe mehr hat, als der Subwoofer, ist der richtig? Will die endstufe Brücken, also aus 2 Ausgängen einen machen, nur den Subwoofer dran hängen.
Als Radio habe ich folgendes, falls das auch eine Rolle spielt:
Pioneer
DEH-P6000UB
Danke schonmal für Eure Antworten!
Marcel
(28.03.2011, 12:04)marcel4fun schrieb: Habe mal gehört, mann muss wohl aufpassen bei den Watts, dass die Endstufe mehr hat, als der Subwoofer, ist der richtig?
Also ich will nichts Falsches sagen, aber das ist Falsch, die Endstufe (muss nicht) sollte aber schon weniger Watt haben als der Subwoofer (aber nicht extrem wenig). z.B. für 500 Watt Subwoofer reicht völlig eine 200 Watt Endstufe.
Nein.. das ist noch falscher. Eine Endstufe sollte an RMS Leistung immer MINDESTENS soviel haben, wie der Subwoofer vertragen kann. Lautsprecher gehen in 99 % nicht an zuviel Leistung kaputt sondern an zu wenig. Wenn die Endstufe überbeansprucht wird, läuft das Netzteil heiss und es wird eine Art Kurzschluss fabriziert (das kennt man dann als Übersteuern).. die Membran weiss dann nicht mehr, ob sie rein oder rausschwingen muss und geht daran zugrunde.
Allerdings kann man einen 50 W Lautsprecher problemlos mit einer Endstufe betreiben, die 200 W pro Kanal raus hat. Wenn der LS überlastet wird, muss man einfach nur etwas leiser machen. Ausserdem klingen Endstufen, die nicht immer am Limit laufen, wesentlich unaufdringlicher und werden auch nicht so heiss.
Zum Thema: Wenn du den Subwoofer in Brücke anschliesst (also + von Kanal 1 und - von Kanal 2), dann sollte die Leistung vollkommen ausreichen.
  Endstufen Subwoofer kombination möglich? Wombat 25 24.034 05.12.2007, 17:53
Letzter Beitrag: Wombat
