T.N Handschuhfachklappe
HAT SCHON JEMAND VON EUCH BEIM T2N DIE HANDSCHUHKLAPPE AUSGEBAUT ? WÄRE ÜBER TIPS DANKBAR;DIE BEIDEN PLASTICKHARKEN KANN MAN AUSKLINKEN;ABER ICh KOMME MIT DEN PLASTIKSCHANIEREN UNTEN NICht WEITER VIELLEICHT GIBT ES DA EIN TRICK;ODER MUß MAN DAS GANZE AMATURENBRETT AUSBAUEN Question
REINER
http://www.heide-twingos.de
Hallo Reiner,
also, in der Doku ist nur der Ausbau des kompletten Handschuhfachs - engl. glovebox - beschrieben. Und dazu muss man in der Tat das Armaturenbrett ausbauen - Remove the dashboard ... Shocked
Anschließend kann man dann zwei Pinne entfernen ...
Anhand der Skizze vermute ich, dass mit der Bezeichnung glovebox nur die Klappe gemeint ist. Der Innenkasten des Handschuhfachs wird wohl wie bei meinem auch Bestandteil der Armaturenbretts sein ...
.pdf   82_MR412TWINGO5.pdf (Größe: 31,69 KB / Downloads: 23)
Klaus
Heide-Twingos
Dank dir Klaus,das ist aber blöde,vielleicht mal wenn ich Urlaub habe
Gruß REINER
ZZTwingo1 Handschuhfachklappe demontieren??? twinpatty 1 3.719 31.05.2011, 09:06
Letzter Beitrag: twinpatty
