ZV-Steller Heckklappe
Hallo, kann mir bitte jemand mal erklären,wie der ZV-Steller an der
Heckklappe angesteuert wird.
Bei mir geht die Heckklappe nicht mehr auf mit der ZV.
Ich habe den Steller ausgebaut,weil ich dachte das dieser defekt ist.
Ich habe nun mal 12Volt angeschlossen,der Steller fährt raus,
wenn ich nun Plus und Minus vertausche fährt der Steller wieder rein.
Der ZV-Steller hat aber nur 2 Abschlüsse, wie wird die Drehrichtung im
Auto verändert. Denn das scheint nicht zu funktionieren, der Steller
scheint in Ordnung zu sein.
Mfg Rohling
Der Motor der ZV ist definitiv heile.
Das Signal zum Motor liefert das Zentralsteuergerät, welches sich hinter dem Armaturenbrett befindet.
Kontrolliere aber erstmal die Kabeldurchführung zum Kofferraum, da die anderen Türen wahrscheinlich funktionieren. Wink
Hallo, ja die anderen Türen funktionieren alle,
Die Klappe schliesst auch zu, nur nicht mehr auf.
Mfg Rohling
Bist du im Besitz eines Multimeters? Mess einfach mal die anliegende Spannung an den Kabeln beim Schließen und Öffnen!
hört sich nach kabelbruch an
