Themen: 55
1x gedankt in 1 Beiträgen
heute kam meine neue Endstufe. Es ist eine Magnat Edition four 1000W. Dadran möchte ich meine Basskiste (Magnat edition B30) sowie Lautsprecher (Magnat Dark Power 203 (hinten) und Magnat Power Plus 130mm (Türen)) betreiben.
Wie betreibe ich diese am Besten? Kann ich irgendwie 2 Kanäle Brücken für den Bass? Wenn ja wie?
(Bitte keine Beiträge wie "Kauf dir was anständiges" oder "203 hinten ist quatsch...")
Themen: 13
mhh plus vom linken kanal minus vom rechten kanal...
wer teile braucht einfach melden!!
vielleicht mach ich den besseren preis!!
Mein Autowagen
Themen: 13
du hast die farben und die buchstaben verstauscht *ggg*
Mein Autowagen
Themen: 7
Meint er aber nicht, dass er 2 Paar Lautsprecher plus ein Subwoofer hat??
1. Magnat Edition B30
2. Magnat Dark Power 203
3. Magnat Power Plus 130 mm
Wenn es so ist kannst du nicht alle Betreiben, denn dann bräuchtest eine 5 Kanal endstufe.
Oder Irre ich mich?
Themen: 62
Bedankte sich: 35
87x gedankt in 65 Beiträgen
Oder (falls die Endstufe 2 Ohm stabil ist) man schließt beide Systeme an Channel 1 und 2 parallel an.
Themen: 55
Das Bild hilft mir sehr, vielen Dank!
Ich dachte eigentlich dass ich die Lautsprecher parallel anschließe, also die beiden für hinten an einen Kanal und die beiden für vorne an einen anderen.
Themen: 62
Bedankte sich: 35
Du kannst theoretisch 50 Lautsprecher an einen Anschluss anschließen solange die Impedanz der Parallel- und Reichenschaltungen für den Verstärker erträglich ist.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
175x gedankt in 112 Beiträgen
schliess den subwoofer an wie folgt:
kanal links + kanal rechts - (oder notfalls, wie es auf der zeichnung auf der endstufe steht manchmal sind die zu brückenden paare andersherum)
bei dne lautsprechern klemmst du jeweils 2 mal plus und 2 mal minus parallel auf den linken kanal für die beidne linken lautsprecher, und das gleiche nochmal rechts.
alle ls haben 4 ohm wie ich das sah, die endstufe packt 2 ohm pro kanal - das sollte funzen.
aber achtung!
Bitte für ordentlich Stromversorgung sorgen, da reicht dann kein 16 mm² kabel mehr aus!!!
- SQ - only Dreams r nice`r
