endstufe defekt?
Hallo erstmals,
ich habe in meinen Renault Twino initiale eine endstufe ( Crunch MXB 4150l Black Maxx) eingebaut. Doch dann musste ich feststellen das die endstufe nicht anspringt. Kabel sind alle richtig verbunden. Bitte um Hilfe. Danke
geht die endstufe den auf Protect???
Lg
Sebastian89
Hast dich mit nem Multimeter schonmal auf fehlersuche gegangen?
also hast an der endstufe schonmal den strom/spannung gemessen?
nein. sie geht nicht auf protect. Passiert gar nix.
Ja. spannung passt auch.
Muss die endstufe auch ohne remote funktionieren? Weil ich habs jetzt mal ohne versucht. (muss ich zuerst anschliessen)
und auch die spannung vom remote?
Nee. remote hab ich nicht getestet. Ist das wichtig? Die endstufe muss doch auch ohne remote funktionieren.
(05.12.2010, 20:48)Twingo Toni schrieb: Nee. remote hab ich nicht getestet. Ist das wichtig? Die endstufe muss doch auch ohne remote funktionieren.
Ohne Remotekabel bleibt deine Endstufe aus.
Remote ist dein Steuerkabel fürs ein- und ausschalten der Endstufe.
echt? ich hab aber gelesen das es auch ohne remote funktionieren muss. remote ist nur das man die endstufe ausschalten kann?
Ich kenn mich nicht aus, ich bin anfänger!!
richtig, das remotekabel is ne steuerleitung, die führt sobald du das radio einschaltest 12V und das dauerhaft, nicht so wie von vielen behauptet nur kurzzeitig.
Danke. Werde das gleich morgen mal versuchen ob es funktioniert. Heute ist es mir zu dunkel. werde mich morgen wieder melden.
Endstufe funktioniert jetzt. Dank Remote! =)
Aber der Subwoofer funktioniert nicht. Bitte um Hilfe!
cinch angeschlossen? Wink
hmm mess mal mit dem multimeter die den sub durch (auf ohm einstellen)
p.S. mach aber den sub bitte von der endstufe weg
