Themen: 46
5x gedankt in 5 Beiträgen
Moin, wollte mir heute eine neue Endstufe kaufen.
Hab derzeit die Hifonics Warrior Falcon
2 x 90 / 140 Watt RMS an 4 / 2 Ohm,1 x 280 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
Abmessungen: 190 x 50 x 203 mm
FEATURES:
12 dB Highpassfilter 45 - 5300 Hz
12 dB Lowpassfilter 45 - 5300 Hz
Cross-Shift Q = 0,3-1,0
Input Mono-/Stereowahlschalter
Line Out konfigurierbar
blau beleuchtetes HF-Logo-Badge
und wollte mir die Blaupunkt gta 460 zulegen, da ich einfach mehr druck haben will.
Technische Daten
Musikleistung (max.) 4 x 120 W
RMS Leistung 4 x 60 W
RMS gebrückt 2 x 400 W
Impedanz 4
Prinzip 4-Kanal
Frequenzbereich 10 - 30 000 Hz
Stabil bis Impedanz 2
Farbe Weiß
Abm. (B x H x T) 197 x 52 x 426 mm
Highpass 80 Hz
Lowpass 50 - 250 Hz.
Das wäre meine erste Frage und meine 2te ist:
Das meine Bassbox anscheinend immer an und aus geht beim Fahren/Stand (Endstufe leuchtete immer) entweder das oder sie "blässt" so komisch..hört sich schrecklich an.
Ist da irgendwo ein Wackelkontakt?
Oder hab ich die Bassbox zerschossen?
Hin und wieder läuft sie ja normal solange ich nicht anfange zu wippen
Themen: 21
Bin jetz nicht der Spezialist aber ich würde dir auf jeden Fall von Blaupunkt abraten.....ist zwar schon eine Marke aber was für eine Halt leg lieber was drauf und hol dir was anständiges und noch ne frage brauchst du eine mit mehreren Kanälen??? oder nur für den Sub?? hast du schon ein FS oder nicht?
mfg
Spike
die Möhre befindet sich im Aufbau
Themen: 46
Brauche nur eine für meinen Subwoofer. FS?
Hatte auch mal die Mangnat Black core two im sinn.
Max.Ausgangsleistung an 4 ohm 2x300 Watt / 1x800 Watt
Nennleistung an 4 ohm 2x90 Watt / 1x300 Watt
Max.Ausgangsleistung an 2 ohm 2x400 Watt
Nennleistung an 2 ohm 2x130 Watt
Frequenzgang 5 Hz - 50 Hz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,05 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,4 - 4 V
Abmessungen (BxHxT) 284 x 54 x 215 mm
Eingangsimpedanz 20 kOhms
Stromversorgung 12 V minus an Masse
Gewicht 2,5 Kg
Weiß nicht ob das so eine große verbesserung zur alten hifonics ist.
Themen: 21
wie gesagt ich bin jetz nicht der Spezialist aber ich würde eher auf nen Monoblock gehen anstatt auf ne 4 kanal zu gehen da kriegst du mehr rms leistung hin und wenn eh nur der sub dran läuft sparst du dir auch noch geld weil die im vergleich zu den mehrkanälen für das gleiche an leistung billiger sindd
mit FS mein ich Front System wenn du eines hast musst wahrscheinlich doch auf ne 4 kanal zugreifen und zwei für den dub brücken
und auch magnat hat nicht so nen guten namen Hifonics ist doch eigentlich nicht so schlecht (hab ich gedacht) hast dich da scho mal nach was passendem umgeschaut....gerade beim Conrad gibs da viel für wenig geld
mfg
Spike
Themen: 46
Vorne hab ich nur die Originalen, die mir derzeit noch reichen wollte aber auch demnächst was ändern und dann 2 Endstufe einbauen eine für vorne und eine für den Sub.
Bin mal gespannt was andere dazu sagen ob sich das ganze nun lohnt sich z.b. die magnat zu kaufen.
Themen: 21
wär auf jeden fall mal interessant
ich habs genause gemacht und bin eigentlich recht zufrieden
meine zwei entstufen sind jedoch auch 4 kanal Amps laufen aber so zu meiner vollsten zufriedenheit
mfg
Spike
Themen: 0
hey,
also von einer hifonics zu einer Blaupunkt oder Magnet ist rückwärts gehen. Ich kenn deine Hifonics jetzt nicht aber die hört sich von den Werten net sooooo extrem schlecht an.
Aber ganz ehrlich ich würde keine Mono nemmen weil wenn du mal lautsprecher hinten haben willst(und der Tag wird garantiert kommen) hast du schon alles dafür vorbereitet. Subwoofer und des Standard FS das ist auch mal ne interessante Kombi, ich würde jetzt erstmal nach einem guten Zweiwegekompo suchen und des rein, dann die endstufe ändern.
