Themen: 2
Hallo Jungs, ich habe seit gestern einen Twingo mit 1239ccm und 40KW, Bj. 93, Motorcode: C3G A7 00. Heute nach kurze Fahrt kamm weisser Dampf aus dem Auspuf, Zylinderkopf und Wasserpumpe(die sieht äusserlich zimlich neu aus) waren richtig heiss, der Kühler und Ausgleichbehälter aber kalt. Was kann die ursache sein? Ich habe kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl gesehen. Wo ist das Thermostat verbaut. Ich freue mich auf Eure Hilfe
margro
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8574x gedankt in 6972 Beiträgen
Der Thermostat sitzt im Anschlussschlauch zum Kühler.
Wird durch eine Schlauchschelle gehalten, die scheinbar nur so auf dem Schlauch sitzt.
Was sagt denn der Kühlwasserstand.
Dazu den (kalten) Ausgleichsbehälter öffnen.
Themen: 2
Das Küchlwasser ist leicht -ca 1cm- abgesackt aber auf dem Ölstab sehe ich keine Wasserspuren.
In welchem von den beiden dicken Schläuchen sitzt das Thermostat?
